楼主: 高寒希
宏基4738疑难杂症求帮忙
发表于 2015-9-15 18:19:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
测一下待机芯片32脚的第二路基准电压是否正常
发表于 2015-9-15 18:28:46 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
这个机器 貌似有通病  滤波电容 哦
发表于 2015-9-15 18:32:42 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
THANK SER
发表于 2015-9-15 18:36:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
3/5V的电容换下.
发表于 2015-9-15 18:49:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
肯定有啥子条件没满足
发表于 2015-9-16 11:36:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
广州迅芯科技 发表于 2015-9-15 15:42
既然开启都有,可以断开温控看看。正常时和不正常时对比一下数据,后级电容换了试试。
该弄的都弄了  没办法了
还是仔细检查一下外围元件,芯片换多两个,外围12/31脚外两个电阻会造成这现象的。跟ISL6237一样的电路,有时修到头大都修不出来的。  详情 回复 发表于 2015-9-16 11:42
发表于 2015-9-16 11:37:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
贵州桐梓小熊 发表于 2015-9-15 15:47
条件都正常的话多换一个芯片  在刷多两个BIOS
BIOS是好的
发表于 2015-9-16 11:38:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
dxw613 发表于 2015-9-15 16:19
条件具备还不出3v 5v  就换芯片试下
芯片换过了
发表于 2015-9-16 11:42:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高寒希 发表于 2015-9-16 11:36
该弄的都弄了  没办法了
发表于 2015-9-18 00:41:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
滤波电容 你换一下试一下,看下能不能出来。
