查看: 7912|回复: 12
三星Q470C无法进BIOS
发表于 2015-9-15 12:53:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-9-15 12:55:16 | 只看该作者 �
•具体型号:Q470-JS0BCN,银白色
•主板型号:XIDAN-14 (Ver. 1.2)BA41-01938A PTC
电脑是2012年底买的出厂带win7家庭基本版,后装过win8,一路升到win8.1,win10
。近日换系统时用diskpart把硬盘7个分区全删了(包括所以保留分区、恢复分区、和系统分区),然后最后一次进入BIOS把启动项USB HDD挪到第一位,把windows boot manager禁用了,然后就F2再也进不了BIOS,拆机把3V纽扣卸了隔一晚问题依旧。
目前能用xp引导U盘进入系统安装界面,但是不能完成安装。老毛桃的移动硬盘也能引导启动,就是进不了BIOS装不了系统。
各位有经验的达人帮忙看看是否问题在BIOS,是否要重刷。在BIOS分区看了不少分享BIOS固件的但是不知道dos下怎么刷。
(抱歉,手机码字导致内容丢失)
发表于 2015-9-15 12:59:25 | 只看该作者 �
你试试不就知道了
发表于 2015-9-15 13:15:18 | 只看该作者 �
风枪吹下来直接刷
发表于 2015-9-15 13:15:44 | 只看该作者 �
送修吧,别把故障扩大化!
发表于 2015-9-15 13:19:08 | 只看该作者 �
刷BIOS吧。
发表于 2015-10-10 10:40:40 | 只看该作者 �
这款机子咋刷了bios后系统都进不去了怎么回事?
发表于 2015-10-10 11:04:31 | 只看该作者 �
刷BIOS 绝对好
发表于 2015-10-10 11:29:03 | 只看该作者 �
刷BIOS吧,实在不行就送修
发表于 2015-10-10 11:34:30 | 只看该作者 �
建议楼主送修吧,开机按F2能进就能进,不能进也就不是您能弄得了的了
发表于 2015-10-10 11:45:27 | 只看该作者 �
刷过BIOS没有?
发表于 2015-10-10 12:11:43 | 只看该作者 �
多半是bios的问题
发表于 2015-10-18 12:47:59 | 只看该作者 �
我手上这台故障和楼主的一样,刷了BIOS就能进去设置了,但是还有个问题没解决:就是USB接口不认,测供电和对地阻值都正常,找份图纸看看是哪里出了问题
