查看: 3817|回复: 12
华硕K54HR 待机0.03,无3,5V维修
发表于 2015-9-14 14:47:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
此机是个2修机,同行拿过来就说被被人搞过了,你试试看还能不能修。让他先放这,等下看看,走后拆机,发现上家烧了3,5V电感以及公共端,其他地方没动,还好。通电,待机0.030,看可调电源视乎有点微短,量了一下3,5V电感,0V,打对地阻值正常,开始量待机的工作条件,发现其他都正常,就是3 5V的开启没有,记得上次修A450c的时候触发前只有5v电感有电压的,打开点位,开始查线路,跑到PRN8100排阻,看了一下这个排阻的作用,直接拆掉。通电,待机0.009,触发,电流蹭蹭的上了,至此,此机修复    图片太大传不了,有需要的可以去我百度云http://pan.baidu.com/s/1o6mYoUQ(排阻的位置及一张亮机图)最后附上BIOSS和点位
华硕K54HR版号K54LY MAIN BOARD REV 2.1.zip
1.55 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
K54HR 3.0,60-N9EMB1000-A03.zip
145.76 KB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-9-14 14:58:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又是排阻,只是不知道那是什么作用的排阻
发表于 2015-9-15 18:32:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的这个应该是个通病吧 有遇到过的
发表于 2015-9-27 10:08:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没遇过这样的问题下次多注意
发表于 2015-9-27 10:35:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
华硕的VSUON  开启信号
发表于 2015-9-27 10:48:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主应该把图纸截图发上来,不然都不知你说的这个PRN8100排阻是如何导致待机供电无法开启的。
发表于 2015-9-27 11:22:43 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这822这是个苦逼的问题 ,有时候换到头疼
发表于 2015-9-27 11:28:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
ASUS 的质量就是非一般的“好”啊!!!!!!!!!!!
发表于 2015-9-27 12:43:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上的把排阻的地方图载上来,
发表于 2015-9-28 09:35:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
仔细看说明。那个链接是我的百度云链接,图片太大,论坛传不上来,想看的去下载吧
再从发链接:http://pan.baidu.com/s/1o6mYoUQ
发表于 2015-9-28 11:57:18 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
谢谢楼主分享。以后碰到要注意了
发表于 2016-6-8 14:11:12 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
能告诉这个排阻 在这的作用吗?
发表于 2016-6-9 14:41:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
华硕排阻坏的可真是太普遍了
