查看: 2552|回复: 22
DELL 14-3437插电电流 0.12
发表于 2015-9-13 17:19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL 14-3437,插电电流0.12,明显偏大,烧机发现PU4701 发烫,上面标的FDD28AH,网上查不到,电路图也找不到,那位知道这个是什么芯片,还望赐教。
发表于 2015-9-13 17:21:48 | 只看该作者 �
明显却供电啊
发表于 2015-9-13 17:26:20 | 只看该作者 �
找一个N沟道的管子就行了
发表于 2015-9-13 17:30:01 | 只看该作者 �
楼上已经回答了,但是换上还是要打值。
发表于 2015-9-13 17:32:49 | 只看该作者 �
这不就是个管子嘛,拔掉打一下阻值,再换一个
发表于 2015-9-13 18:23:31 | 只看该作者 �
我去明显是个场馆么啊
发表于 2015-9-13 18:38:18 | 只看该作者 �
感觉是双N管,中间是接地,2个控制。
发表于 2015-9-13 18:42:48 | 只看该作者 �
这种就是N沟道场管
发表于 2015-9-13 18:52:03 | 只看该作者 �
MOS管!!MOS管!!N沟道N沟道
发表于 2015-9-13 18:57:42 | 只看该作者 �
打阻值。看是N沟道还收P沟道。要是隔离保护直接飞线。看看待机是否正常
发表于 2015-9-13 19:05:46 | 只看该作者 �
路过了,学习一下
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-13 19:24:20 | 只看该作者 �
找主板上一样型号的还有吗?有的话拆下来测量一下就知道是个什么MOS管了!
发表于 2015-9-13 19:33:37 | 只看该作者 �
这明显是个复合场效应管,上下管在一起的,找类似的带换就行啦.
发表于 2015-9-13 20:14:28 | 只看该作者 �
像是个双MOS管
发表于 2015-9-13 20:31:08 | 只看该作者 �
参考这个
学习了 我挺怕换这些的 还好我们这边料板N张 一样的随便找  详情 回复 发表于 2015-9-13 21:39
发表于 2015-9-13 20:40:17 | 只看该作者 �
你们也不看看,人家是小小白,很多都不懂的肯定
发表于 2015-9-13 20:47:57 | 只看该作者 �
应该是一个双N管 LZ既然不是专业做维修的 就不要动手了 以免扩大故障
发表于 2015-9-13 20:59:44 | 只看该作者 �
双MOS管,可用两个N沟槽场管代换。
发表于 2015-9-13 21:39:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-15 13:23:55 | 只看该作者 �
楼主果然是小白白  这明显就是个 N管啊
