查看: 1610|回复: 18
富士康h61 mxv v2.0开机能亮但很快就关了
发表于 2015-9-13 09:20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
富士康h61 mxv v2.0开机能亮但很快就关了,是否与bios程序有关?
发表于 2015-9-20 13:06:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
昨天才修了一片联想 H61 的,插电自动开机,然后4S屏幕刚亮起来就关机了。测量开机针0V. 查上拉的8.2K电阻开路。哼哼哼,换了就好了。可以借鉴一下哦
发表于 2015-9-13 09:28:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
好像不是bios 你看看散热 还有周围设备 去掉看看
发表于 2015-9-13 09:38:08 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
现在
H61挺难搞的.电源换了吗.用手摸下哪个件发烫.
关机太快,没有明显发烫的元件  详情 回复 发表于 2015-9-19 14:23
发表于 2015-9-13 09:41:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是不是桥虚焊啊,虽然可能性较低
没上BGA,风枪吹过,没有用  详情 回复 发表于 2015-9-19 14:22
发表于 2015-9-13 10:10:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看是否为4S掉电,先检查开关针电压是否拉低
发表于 2015-9-13 14:32:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
H61 很多都是这种问题
h61 我就没弄好过一块  详情 回复 发表于 2015-9-19 14:21
发表于 2015-9-14 21:12:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有不是有时开机有时开不了?
是的,原来还能亮,后来刚开几秒就自动关  详情 回复 发表于 2015-9-19 14:21
发表于 2015-9-19 14:21:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一颗阴暗的心。 发表于 2015-9-14 21:12
有不是有时开机有时开不了?
是的,原来还能亮,后来刚开几秒就自动关
发表于 2015-9-19 14:21:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
bbing007 发表于 2015-9-13 14:32
H61 很多都是这种问题
h61 我就没弄好过一块
发表于 2015-9-19 14:22:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
1271092608 发表于 2015-9-13 09:41
是不是桥虚焊啊,虽然可能性较低
没上BGA,风枪吹过,没有用
发表于 2015-9-19 14:23:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
宸晖电脑维修 发表于 2015-9-13 09:38
现在
关机太快,没有明显发烫的元件
发表于 2015-9-20 08:52:51 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
看是不是温度高哦
发表于 2015-9-20 10:11:04 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
换个开机管理吧!
发表于 2015-9-20 11:17:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
H61这么多问题吗?现在的H6应该还没过保修吧!?
发表于 2015-9-20 14:08:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你先刷BIOS
发表于 2015-9-23 11:41:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
能进系统吗,能进系统一般和blos无关
发表于 2015-9-23 11:45:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先处理散热,再试试电源,是掉电还是重启?
发表于 2015-9-23 12:12:32 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
很快是多块,说具体点
