查看: 1447|回复: 9
求助,急急急,华擎A55M-VS 不过内存
发表于 2015-9-12 23:11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华擎A55M-VS 检测卡显示0D, 内存电压1.74v 驱动芯片是8105!
目前换过驱动芯片8105 刷过BIOS, 内存电压依旧偏高! 请高手指教,谢谢!
发表于 2015-9-12 23:26:08 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
据我所知,1.7V是合格范围的。别太在意了,华硕的G41主板那些三代的内存电压开机瞬间是1.5V,一旦跑马内存电压就变成1.74V 。  华硕 华擎 很相似,可以参考。
OK 原来这样 明白 谢谢! 我又发现一个场馆击穿 5脚的 今天去拿一个试试  详情 回复 发表于 2015-9-13 11:22
发表于 2015-9-13 00:03:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查查内存的时钟和数据
恩恩 好的 桥旁边的场馆也击穿了,换上试试 先  详情 回复 发表于 2015-9-13 11:23
发表于 2015-9-13 11:22:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
weiweiwing888 发表于 2015-9-12 23:26
据我所知,1.7V是合格范围的。别太在意了,华硕的G41主板那些三代的内存电压开机瞬间是1.5V,一旦跑马内存 ...
发表于 2015-9-13 11:23:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
张小生 发表于 2015-9-13 00:03
查查内存的时钟和数据
发表于 2015-9-13 11:32:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
yfyjfhjfghghgvh
发表于 2015-9-17 19:44:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查内存的相关电路,供电、参考电压、总线等
发表于 2015-9-17 20:28:35 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换CPU试试,注意三代内存有复位的了
发表于 2015-9-17 20:36:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内存 的 4个 供电 。 2组时钟  一组系统总线  电压 正常不?  正常的的话   话 CPU
发表于 2015-9-18 10:05:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
多半是桥开焊
