查看: 2034|回复: 19
惠普CQ40,板号LA-4111P,充电问题。
发表于 2015-9-12 19:27:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先插适配器,在装电池可以正常充电,先装电池在插适配器就无法充电,识别不了适配器。求指教。这是哪里出了问题?
发表于 2015-9-12 19:51:37 | 只看该作者 �
查适配器检测是否正常
发表于 2015-9-12 20:39:04 | 只看该作者 �
先排查ACIN  试试
发表于 2015-9-12 20:48:44 | 只看该作者 �
那就在故障状态下测适配器检测多少?
发表于 2015-9-12 21:07:34 | 只看该作者 �
要是我就果断换掉PQ102!
发表于 2015-9-12 21:09:18 | 只看该作者 �
是不是电池有问题呀
还在 正通 做吗??  详情 回复 发表于 2015-9-30 22:47
发表于 2015-9-12 21:33:41 | 只看该作者 �
把那MOS管换掉试下
发表于 2015-9-12 21:38:04 | 只看该作者 �
保护隔离看看吧电源切换
发表于 2015-9-12 21:56:38 | 只看该作者 �
查适配器识别输出脚电压是否正常
发表于 2015-9-12 21:59:21 | 只看该作者 �
刷个 BIOS看看 楼主 EC的
发表于 2015-9-12 22:08:22 | 只看该作者 �
换个质量好一点的适配器试一试这款机器挑适配器我碰到过,不行再看EC
发表于 2015-9-12 22:09:00 | 只看该作者 �
跟BIOS没关系
发表于 2015-9-12 22:35:53 | 只看该作者 �
看看适配器的检测信号,还有看看电池接口
发表于 2015-9-12 23:07:30 | 只看该作者 �
看看acin正常吗?
发表于 2015-9-28 10:01:14 | 只看该作者 �
有BIOS我需要
发表于 2015-9-30 22:47:02 | 只看该作者 �
397900136 发表于 2015-9-12 21:09
是不是电池有问题呀
还在  正通 做吗??
发表于 2015-10-12 17:12:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-10-13 16:07:56 | 只看该作者 �
你是怎么先插适配器后插电池呢
发表于 2015-10-13 16:25:06 | 只看该作者 �
学习 期待结果
发表于 2015-11-11 11:25:52 | 只看该作者 �
给电池充电的正常电压是3.3V  你怎么量出了19V?
充电芯片有问题?
