查看: 6939|回复: 120
请教一个很简单又很难的问题
发表于 2015-9-12 19:26:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今收到一台HP笔记本 型号:HP CQ40 ,开机使用自带屏幕花屏上下抖动,外接显示器一切正常,我拆机量了下自带屏幕的供电引脚,基本正常,我是新手嘛 一切都是凭感觉,于是淘了一个屏幕,外接正常应该说明主板显卡没有问题,前辈们你们说屏的可能性大吗???
发表于 2015-9-12 20:06:02 | 只看该作者 �
外接正常不见得说明显卡就正常
不过你的这个 屏 屏线 显卡都爱初问题 既然已经定屏 祝你好运
外接正常不见得说明显卡就正常,赞同。我就遇见过  详情 回复 发表于 2015-9-14 22:34
谢谢亲 的祝福 我也只是碰碰运气啦 希望好运吧  详情 回复 发表于 2015-9-12 20:32
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
小小菜鸟, + 5 很给力!
发表于 2015-9-12 19:34:22 | 只看该作者 �
CQ40的屏容易坏,显卡也是容易坏的。……。
没有现货可以测试 所有只有买一个啦 后天就有答案啦,好了之后分享下哈  详情 回复 发表于 2015-9-12 20:01
发表于 2015-9-12 19:37:01 | 只看该作者 �
你拆出来看一下 是不是LG的 WX3屏幕  如果是 那就是屏幕坏了呗。。。
发表于 2015-9-12 20:00:53 | 只看该作者 �
a   啊 还分这个型号啊 ,是三星 的屏 前辈
发表于 2015-9-12 20:01:48 | 只看该作者 �
测试屏 不需要随便哪张屏都是 不分屏大小 就看接口和分LED LCD  详情 回复 发表于 2015-9-15 08:35
发表于 2015-9-12 20:32:27 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-9-12 20:06
外接正常不见得说明显卡就正常
发表于 2015-9-12 20:36:40 | 只看该作者 �
希望你能一步到位找到问题吧
发表于 2015-9-12 21:08:53 | 只看该作者 �
谢谢前辈的祝福
发表于 2015-9-12 21:10:45 | 只看该作者 �
像楼主说的情况的确屏坏的可能是很大了,希望屏到后一切正常。
谢谢前辈的祝福  详情 回复 发表于 2015-9-13 08:36
发表于 2015-9-12 21:13:06 | 只看该作者 �
先从屏线入手,再考虑屏才是正道。
屏线应该没有问题,我都测量了个大概,但愿不是显卡吧  详情 回复 发表于 2015-9-13 08:35
发表于 2015-9-12 21:27:53 | 只看该作者 �
望屏到后一切正常
发表于 2015-9-12 21:29:57 | 只看该作者 �
屏问题  这机器用LG的屏比较多
是三星的 屏 ,  详情 回复 发表于 2015-9-13 08:34
发表于 2015-9-12 21:42:17 | 只看该作者 �
手上有屏  换一个试试那是最好了 ,就知道哪里问题了。
是啊 可惜就是没有那样的屏啊 40针的还有那种屏很少备货了,  详情 回复 发表于 2015-9-13 08:32
发表于 2015-9-12 22:08:53 | 只看该作者 �
看故障现象不排除屏的问题,只是没有再进一步检测就订屏,有些冒进了。
前辈遇到过这个型号的机器吗  详情 回复 发表于 2015-9-13 08:33
发表于 2015-9-12 22:36:48 | 只看该作者 �
不一定哦,CQ40 显卡也爱坏啊
期待奇迹的出现 嘎嘎  详情 回复 发表于 2015-9-13 08:33
发表于 2015-9-12 22:58:52 | 只看该作者 �
这种不好说哟。屏和显卡都有可能的
发表于 2015-9-12 23:05:23 | 只看该作者 �
就是屏坏的  闪屏门!
真的吗 那就太好了 ,谢谢前辈的经验,  详情 回复 发表于 2015-9-13 08:30
发表于 2015-9-13 00:15:02 | 只看该作者 �
屏坏的可能性比较大,当然不排除显卡。。。
发表于 2015-9-13 08:30:47 | 只看该作者 �
①辈子守擭妳 发表于 2015-9-12 23:05
就是屏坏的  闪屏门!
真的吗 那就太好了 ,谢谢前辈的经验,
