楼主: 郭东武
请教一个很简单又很难的问题
发表于 2015-9-18 08:57:17 | 只看该作者 �
地线没接好吧,前两天就修了一个
前辈的遇到屏线借口的地线没有接好吗  详情 回复 发表于 2015-9-18 11:23
发表于 2015-9-18 09:06:42 | 只看该作者 �
这个机屏线很容易断线,屏的问题也有,慢慢排除吧
发表于 2015-9-18 09:08:32 | 只看该作者 �
14寸的屏一般是通用的
发表于 2015-9-18 09:18:34 | 只看该作者 �
呵呵,。我觉得显卡可能大点,怎么不随便找个屏幕先试试就发屏幕?
上回遇到过这样的情况 呵呵  详情 回复 发表于 2015-9-18 11:22
发表于 2015-9-18 09:22:22 | 只看该作者 �
这个机器的屏线,屏,显卡故障率都比较高,楼主可以拆机到半裸状态去触碰屏线两头连接处机屏线拐弯处看是否有明显变化以此来暂时确定屏线是否有故障。其次显卡可以先拿热风枪300°旋转加热100秒左右判断显卡是否故障。最后液晶屏一般出现图像抖动或由清晰慢慢变白或横竖线横竖带都为液晶屏故障
是液晶屏坏了 前辈 已经修复OK  详情 回复 发表于 2015-9-18 11:24
发表于 2015-9-18 09:55:07 | 只看该作者 �
显卡也会有问题出这事吧
发表于 2015-9-18 10:09:08 | 只看该作者 �
百分之九十屏坏了
发表于 2015-9-18 11:22:46 | 只看该作者 �
上回遇到过这样的情况 呵呵
发表于 2015-9-18 11:23:43 | 只看该作者 �
raohaoran 发表于 2015-9-18 08:57
地线没接好吧,前两天就修了一个
前辈的遇到屏线借口的地线没有接好吗
发表于 2015-9-18 11:24:15 | 只看该作者 �
宝国 发表于 2015-9-18 09:22
这个机器的屏线,屏,显卡故障率都比较高,楼主可以拆机到半裸状态去触碰屏线两头连接处机屏线拐弯处看是否 ...
是液晶屏坏了 前辈 已经修复OK
发表于 2015-9-18 12:16:40 | 只看该作者 �
我前几天遇到一个  换屏就好了   闪的屏看不出来哪坏了    换块新屏ok啦
发表于 2015-9-18 12:23:27 | 只看该作者 �
这种老机器  就先替换法啊
发表于 2015-9-18 12:29:24 | 只看该作者 �
屏幕坏的多。。
发表于 2015-9-18 13:03:13 | 只看该作者 �
这个机器,屏线最容易坏,屏幕下部分有线条。
发表于 2015-9-18 13:49:55 | 只看该作者 �
祝楼主好运。
发表于 2015-9-19 08:20:50 | 只看该作者 �
恩  谢谢各位啦
发表于 2015-9-19 08:28:41 | 只看该作者 �
下次不能这样肯定的,外接好,只能说明主板大致没问题,显卡虚焊,也会导致外接正常,内接不显或花瓶,尤其CQ40这款遇到很多了,不是一个信号出来的。稍微看看视频就应该知道了。
恩 好的 我记住了前辈 ,下次不会了,多谢。  详情 回复 发表于 2015-9-19 08:40
发表于 2015-9-19 08:40:13 | 只看该作者 �
空空空气 发表于 2015-9-19 08:28
下次不能这样肯定的,外接好,只能说明主板大致没问题,显卡虚焊,也会导致外接正常,内接不显或花瓶,尤其 ...
发表于 2015-9-19 09:42:32 | 只看该作者 �
应该就是屏坏了,不过外接正常不能说明显卡是好的
发表于 2015-9-19 10:52:34 | 只看该作者 �
不一定是屏的问题,显卡也说不定
