查看: 3250|回复: 13
请问P4XP-X 的主板能不能上CD2.66的CPU!!!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-24 17:37:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天一朋友拿过来一P4XP-X的主板,刚开始主板是内存供电不正常,换了一个4500以后板子好了,进系统也正常了,我用的是C2.1的CPU.但是我用了一个他的CPU CD2.66,可怎么试CPU就是不工作。我把BIOS刷了也不行,请问老师们这应该是哪里的问题啊。
发表于 2007-6-24 17:40:02 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
不好意思   你的板只支持533   不支持800哈
发表于 2007-6-24 17:41:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
座子空焊或扩孔
发表于 2007-6-24 17:42:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
晕了,可是朋友说他以前用的就是CD2.66的CPU啊,不过我怎么调也调不过来啊。。这应该怎么解释啊!!!!老师们给个答案吧。。。正在郁闷中!!!!
发表于 2007-6-24 17:45:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
上面就位老师的意思是,这个板子应该支持CD2.66的CPU了。,但是座子空焊或扩孔也会造成这种问题吗?    可是用我的C2.1的就可以啊,一切都正常啊。  也进系统了啊。但是用CD2.66的就是不行。。不过以前没见过这种问题啊!!!!
发表于 2007-6-24 17:45:57 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
产品详细参数简介:
主要参数:型号:P4XP-X主板架构:ATXCPU插槽类型:Socket478支持CPU类型:支持Pentium4,Celeron4系列处理器前端总线频率:支持533MHz,400MHz前端总线北桥芯片:INTEL845D南桥芯片:INTELICH2内存描述:2DDR266DIMM,2PC133SDRDIMM,最高支持2G内存容量板载显卡:无板载声卡:ADIAD1980SoundMAX-6CH板载网卡:VIAVT6105L10/100Mbps扩展参数:硬盘接口:ATA100显卡插槽标准:支持AGP2X,AGP4XPCI插槽数目:5PCI其他插槽:无扩展接口:8*USB2.0功能参数:磁盘阵列模式:无其它参数:
发表于 2007-6-24 18:09:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看来是上不了带D的了。原来还是845D,肯定不行!
发表于 2007-6-24 18:17:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先把CPU的各种型号弄清楚。
发表于 2007-6-24 18:42:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好像不支持赛场D的吧?
发表于 2007-6-24 19:08:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果以前可以就是座子的问题还有VID
发表于 2007-6-24 19:38:04 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
上2.66后cpu不过,查查各部分的电压有问题没有,都正常的话,找一块同样的2.66看能不能过,如果能过..........2.1和2.66同样都是赛扬D吧
发表于 2007-6-24 22:46:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
老兄.这种板不支持CD的.
发表于 2008-4-26 12:56:33 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这种板不支持带D的CPU.2.66肯定上不了。
发表于 2008-4-26 13:05:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看来是上不了带D的了。原来还是845D,肯定不行!~~~~
