查看: 2092|回复: 10
[求BIOS]
求助,天底下最大的悲剧!
发表于 2015-9-12 12:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一个山寨上网本本来是可以亮机的,但是不能保存时间,测量电池确实没电了,于是搞了个cnos电池装上去,就不能开机了,死也不能开了,拆下cmos电池也不行了,打!死!不!亮!机!!电流上到0.35左右,没什么跳变,上不上内存都几乎没差别,供电都有了,怀疑是bios坏了,能开机的时候都正常,我还装好了系统,都正常!世界求助,哪位大神有这个废的板子读取个bios帮下啊!
发表于 2015-9-12 12:54:52 | 只看该作者 �
这个没有品牌,也没有型号,什么的有用的信息也找不到,就看到个板号ip1104,也没什么用
发表于 2015-9-12 13:16:52 | 只看该作者 �
加焊下南桥,能好的可能性70%
发表于 2015-9-12 13:22:46 | 只看该作者 �
这个已经试过了,没有效果
发表于 2015-9-12 13:23:49 | 只看该作者 �
cpu也加焊了下,还是没效果
发表于 2015-9-12 13:25:25 | 只看该作者 �
山寨本害死人
发表于 2015-9-12 13:32:06 | 只看该作者 �
是啊,找不到这个bios,估计悲剧啦
发表于 2015-9-12 15:07:52 | 只看该作者 �
你试一下这个吧.2M的
toposh.zip
1.07 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢大师的bios,我的是25x80的,应该不能用。非常感谢大师的援助!!  详情 回复 发表于 2015-9-12 17:49
发表于 2015-9-12 15:13:14 | 只看该作者 �
这么奇葩  换个电池就不行了???
发表于 2015-9-12 17:49:35 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2015-9-12 15:07
你试一下这个吧.2M的
发表于 2015-9-12 20:55:00 | 只看该作者 �
BIOS只能找找了也希望有这个的帮你备份下
板子太不规范 bios难找
