查看: 2957|回复: 44
宏基LA-4494不触发
发表于 2015-9-12 11:57:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今早上班接一笔记本,宏基4736笔记本,插上电源电流0.004按开机键不触发,测了一下开关键有18v电压,按开关电流一点都没动,迅速拆机,打3.3v 5v供电,发现3.3v供电阻值为0,直接更换3.3v滤波电容阻值恢复正常,直接秒杀。。。拆装机一共用了30分钟。。。各位同学都给加点分,你们的支持才是我发帖的动力
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
873808892 + 2
发表于 2015-9-12 12:23:56 | 只看该作者 �
经验呀,下次可以借鉴
发表于 2015-9-12 12:32:36 | 只看该作者 �
这个电容你怎么值得坏了啊   难道的通病
因为开机键是3.3V 的 现在开机键十几v  详情 回复 发表于 2015-9-12 13:04
发表于 2015-9-12 12:46:23 | 只看该作者 �
3.3v滤波电容短路了吧
发表于 2015-9-12 12:52:13 | 只看该作者 �
经验呀,下次可以借鉴
发表于 2015-9-12 12:58:18 | 只看该作者 �
劳资前两天修的机和你这个一样!没出待机!修的我吐血
发表于 2015-9-12 12:58:44 | 只看该作者 �
开关键18V?啥意思?
发表于 2015-9-12 13:00:46 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2015-9-12 13:02:42 | 只看该作者 �
还会返修的啊啊
发表于 2015-9-12 13:03:37 | 只看该作者 �
楼主厉害。l
发表于 2015-9-12 13:04:18 | 只看该作者 �
/mg林子/mg 发表于 2015-9-12 12:32
这个电容你怎么值得坏了啊   难道的通病
开机键十几V是正常的,是因为滤波电容短路了,仁宝的开机键一般都17左右  详情 回复 发表于 2015-9-12 13:22
发表于 2015-9-12 13:05:07 | 只看该作者 �
楼主早上运气不错
发表于 2015-9-12 13:22:20 | 只看该作者 �
仁宝的开机键一般都17左右,楼主,正解,我以前刚搞维修的时候,就认为不对呢  详情 回复 发表于 2015-9-12 15:12
发表于 2015-9-12 13:30:40 | 只看该作者 �
嗯,是个好方法有时候不出待机可以拆一下电容试试
拆电容是要有条件支持的,就是短路电压被拉低,不是所有不出待机就去拆电容的  详情 回复 发表于 2015-9-12 15:34
发表于 2015-9-12 13:39:31 | 只看该作者 �
这赚钱的速度牛逼
发表于 2015-9-12 13:40:08 | 只看该作者 �
楼主好简洁
发表于 2015-9-12 13:46:13 | 只看该作者 �
这种机子我修过!! 不过看起来应该 不难
发表于 2015-9-12 13:55:34 | 只看该作者 �
好帖子,下次能用上
发表于 2015-9-12 14:05:33 | 只看该作者 �
电容坏我只是短路遇到过
发表于 2015-9-12 14:34:12 | 只看该作者 �
运气好,捡个便宜
