楼主: yushuidong
宏基LA-4494不触发
发表于 2015-9-12 14:36:16 | 只看该作者 �
基本有待机  查时序是可以修好的
发表于 2015-9-12 15:12:25 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-9-12 13:22
开机键十几V是正常的,是因为滤波电容短路了,仁宝的开机键一般都17左右
仁宝的开机键一般都17左右,楼主,正解,我以前刚搞维修的时候,就认为不对呢
发表于 2015-9-12 15:14:05 | 只看该作者 �
Acer的机子爱出这个滤波电容问题,我碰到过几台,只是短路还没遇到过
发表于 2015-9-12 15:20:56 | 只看该作者 �
楼主经验丰富   厉害
发表于 2015-9-12 15:24:51 | 只看该作者 �
优利德的万用表?
发表于 2015-9-12 15:34:55 | 只看该作者 �
30689959 发表于 2015-9-12 13:30
嗯,是个好方法有时候不出待机可以拆一下电容试试
拆电容是要有条件支持的,就是短路电压被拉低,不是所有不出待机就去拆电容的
发表于 2015-9-12 16:45:25 | 只看该作者 �
good work good luck
发表于 2015-9-12 17:08:48 | 只看该作者 �
我喜欢这速度,给力啊
发表于 2015-9-19 18:26:09 | 只看该作者 �
宏碁待机不出虑波电容可能性很大
发表于 2015-9-19 19:40:26 | 只看该作者 �
这么精准
发表于 2015-9-19 20:09:06 | 只看该作者 �
3V供电阻值为0, 楼主马上拆了3V滤波电容恢复,运气还好。 很多是待机芯片短路。
发表于 2015-9-19 20:20:46 | 只看该作者 �
这种秒机太好了。挣到了。
发表于 2015-9-19 20:25:07 | 只看该作者 �
楼主运气不错 大清早的直接秒杀 收钱
发表于 2015-9-19 21:10:57 | 只看该作者 �
还从来没见过  开机键     18V的呢
发表于 2015-9-19 21:28:30 | 只看该作者 �
这种问题都是给你送大洋的
发表于 2015-9-19 21:49:56 | 只看该作者 �
电容漏电了
发表于 2015-9-19 22:17:21 | 只看该作者 �
遇见个老dell的 开机键 17v  待机0.052 换ec后待机 0.007 开关变回 3.3v
发表于 2015-9-19 22:18:51 | 只看该作者 �
这有极性电容击穿还真是第一次看见,下次遇到短路的要留意下了
发表于 2015-9-19 22:26:36 | 只看该作者 �
一般这种滤波电容很少坏,你是试着挑起来,还是一开始确定它的问题
发表于 2015-9-19 22:30:02 | 只看该作者 �
好吧 看看秒杀 赚点分
