查看: 1938|回复: 12
求华硕K46CM I5 BIOS 一个K46CM MAIN BOARD REV2.0 I5cpu 独立显卡
发表于 2015-9-12 09:42:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位师兄弟 ,有的话给我发一个吧  或者 放到论坛上~感激不尽~本来是开机直接进BIOS  看到别人说 刷BIOS  刷好 好几个 ,结果也刷了好几个  没用,反而刷出新的问题了 ,就是开机0.013 不触发了,我想还是BIOS 没刷对吧 , 哎 现在 直接原板上备份下来的BiOS 刷回去  也没用 了 郁闷了 所以求一个BIOS ~板号 K46CM MAIN BOARD REV2.0  I5cpu 独立显卡
发表于 2015-9-12 10:26:54 | 只看该作者 �
我以前换过这个主板,不知道能不能用,
ASUS k46cm.BIN 2.rar (3.6 MB, 下载次数: 45)
还记得 这个是 什么CPU的吗? 是I5 还是I3的  详情 回复 发表于 2015-9-12 10:54
发表于 2015-9-12 09:44:09 | 只看该作者 �
求助中
发表于 2015-9-12 10:54:05 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2015-9-12 10:26
我以前换过这个主板,不知道能不能用,
I5 的,当时是进水不开机,BIOS还是淘宝上买 的,刷了还是不行,最后换板修好的,这种板好垃圾的,I5都比不上人家的I3  详情 回复 发表于 2015-9-12 12:24
发表于 2015-9-12 10:54:54 | 只看该作者 �
不管了 先下 来试试
发表于 2015-9-12 12:24:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-26 20:19:26 | 只看该作者 �
正在修这个机子。你机子电压都出来了吗?我的是不过隔离,换BQ25A开一会就挂了。换了几个!不知道是买的芯片问题还是主板还有别的问题。
发表于 2015-10-17 18:14:29 | 只看该作者 �
我的本来是一直跳不亮机,刷了一个亮机了,但装电池不亮,有充电电流,触发2.3A,单独用电池点不亮,无语啊, 不知是不是BIOS没刷对啊
可能是充电芯片不,或者是保护隔离了吧  详情 回复 发表于 2015-10-17 23:55
发表于 2015-10-17 23:55:53 | 只看该作者 �
aybbfw 发表于 2015-10-17 18:14
我的本来是一直跳不亮机,刷了一个亮机了,但装电池不亮,有充电电流,触发2.3A,单独用电池点不亮,无语啊 ...
可能是充电芯片不,或者是保护隔离了吧
最终刷了N个bios解决了,一切正常了  详情 回复 发表于 2015-10-19 17:36
发表于 2015-10-19 17:36:14 | 只看该作者 �
小小度 发表于 2015-10-17 23:55
可能是充电芯片不,或者是保护隔离了吧
最终刷了N个bios解决了,一切正常了
BIOS 还不贡献出来~  详情 回复 发表于 2015-10-20 11:02
发表于 2015-10-20 11:02:26 | 只看该作者 �
aybbfw 发表于 2015-10-19 17:36
最终刷了N个bios解决了,一切正常了
BIOS  还不贡献出来~
发表于 2015-11-5 18:14:39 | 只看该作者 �
这个论坛有了,不过没留下地址,BIOS我搜了一下,电脑里有好多个,又没特别标注传不了了
发表于 2015-11-7 12:37:37 | 只看该作者 �
我的是I7的  不知道行不行
