查看: 2793|回复: 16
A40J K42JR REV3.2 内存K42JE BIOS OK
发表于 2015-9-11 22:22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
亲测 百分之百OK 加焊显卡 机器备份的 K42JR REV 3.2.rar (1.52 MB, 下载次数: 207)
发表于 2015-9-26 15:25:25 | 只看该作者 �
不行,我试过骗分的
发表于 2015-9-22 18:32:12 | 只看该作者 �
行不行,下来看看
发表于 2015-9-28 11:42:12 | 只看该作者 �
我在乎你那点破分嘛 真逗  华硕版本号过多找适合自己的 不要妄下结论 还骗分?
发表于 2015-10-15 01:03:29 | 只看该作者 �
下载试试看,K42的BIOS真多
发表于 2015-10-17 10:39:01 | 只看该作者 �
我的问题是  CPU 温度 96 度。。。  刷个 看看 能解决不
发表于 2015-10-17 15:22:36 | 只看该作者 �
刷了不显,
发表于 2015-10-24 16:42:08 | 只看该作者 �
下来看看,正好一台不亮的
发表于 2015-11-2 12:10:10 | 只看该作者 �
手上正好有一台,下来试试看
发表于 2015-11-20 13:20:04 | 只看该作者 �
楼主是不是传错了,我刷了直接不跑码了,之前还能过内存,版号一样的
发表于 2016-1-14 18:03:22 | 只看该作者 �
是不行的
发表于 2016-1-21 11:06:51 | 只看该作者 �
别下 不跑吗的。 我下了试了。 没用
发表于 2016-3-5 15:10:18 | 只看该作者 �
备份的没用 必须原厂的才行 不然要和老的bios 合成才行吧
发表于 2016-3-20 17:41:34 | 只看该作者 �
真的不能用吗?
发表于 2016-3-26 21:47:42 | 只看该作者 �
机器批次不一样 不是百分百这机子版本太多 我这边OK的
发表于 2016-3-27 10:46:38 | 只看该作者 �
下来试试。。。。。
发表于 2024-4-1 17:57:20 | 只看该作者 �
卧槽,我都刷了十几个了,只有一个可以亮,但是要40秒,这个机器真奇怪,板号,版本号,显卡号都对的,有的人就能亮,有的人就不亮,我要郁闷死了!
