楼主: hsccc
[已解决]
HP G7开机显示屏暗屏,显示屏座子19V已出,没有图纸,求高手
发表于 2015-9-11 17:46:19 | 只看该作者 �
可能是PCH的问题,但能正常显示的话就可以不管它了
发表于 2015-9-11 17:54:32 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-11 17:38
亮了就好,35亮度调节和36开启不能对地。
虽然我不明白,但还是要谢谢你
发表于 2015-9-11 18:11:26 | 只看该作者 �
35脚应该也是3.3V供电,可能主板没启用。飞一个3.3给36脚给个开启也是可以的
已经解决了,谢谢  详情 回复 发表于 2015-9-11 20:00
发表于 2015-9-11 18:23:17 | 只看该作者 �
显示屏出19V不能说明任何问题
发表于 2015-9-11 20:00:52 | 只看该作者 �
已经解决了,谢谢
发表于 2015-9-11 20:08:54 | 只看该作者 �
不错的经验,学习了
发表于 2015-9-11 20:34:02 | 只看该作者 �
屏的条件不只有一个19V吧  测下 应该有两个3.3  一个 开启  也是3.3
发表于 2015-9-11 21:16:48 | 只看该作者 �
hsccc 发表于 2015-9-11 17:01
35脚只有0.4V,正常应该是3.3V吧
0.4V不正常
发表于 2015-9-11 21:47:15 | 只看该作者 �
有电没有开始是没有用的水管有水不开,水怎么出来呀
发表于 2015-9-11 22:57:11 | 只看该作者 �
暗屏一般是主供,开启,地线这三个条件可以插屏线在屏上一个一个的找,有图纸的话我也要一份
发表于 2015-9-11 23:17:13 | 只看该作者 �
你早该看屏后面的升压电路的
发表于 2015-9-11 23:35:14 | 只看该作者 �
没走什么弯路
发表于 2015-9-11 23:37:37 | 只看该作者 �
hsccc 发表于 2015-9-11 16:40
那测那几脚呢?
网上有屏接口定义,,或你找个屏主板上标有每个脚有什么用的屏来测
发表于 2015-9-24 15:56:55 | 只看该作者 �
学习了
