- 积分
- 144
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-22
- 精华
联想圆梦f358
板号:cfm1d3m rev:1.0
此板的问题好解决,不过没图的话不好跑线,我就是改了一下电压。
故障现象:全板usb不能用
故障解决:
拆板,实测在待机时usb有5v供电,而触发上电后,供电就没了。
此板的usb供电,是由两个元件提供的,但这两个元件具体的原理不知道,也查不到pdf。大概没了一下,应该是待机和上电后的一个转换电压,就在转换的过程中出了问题,所以导致上电后无电压。由于没有图纸,也找不到元件的pdf,所以手绘了一下图,如果有知道元件的工作原理,请指点一下!
最后的解决方法也很简单,看了上图就明白了,也就是拆掉那两个元件,直接飞待机5v供电就搞定了。
其实在这个论坛里,有位哥已经修出来了,他找到了一个差不多的图纸,对照修的,但是不给力的是,他的贴弄了个权限100,我实在搞不懂,个人认为这个故障没有什么技术含量,搞个权限100好像不太有意义(如果我个人理解不对,请当我自言自语)。
放这个贴子上来,就是给修到的朋友,跑不出电路,查不到图纸,就按这方法秒吧,有可能是个小通病哦!
