查看: 1844|回复: 2
DELL N3010不开机,大短路
发表于 2015-9-11 15:39:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个DELL N3010笔记本,无光驱,拿来插电,是充电器电源灯闪,肯定是大短路了,拆机,量公共点对地短路,用手摸,发现底下给桥供电的上下管发烫,拆下,换上好的,不短路了,但是一插电,又烧了,怀疑控制芯片有问题,上面标的是FH=,没有一样的,网上查到是FH跟FF可以代换,于是换上,换掉上下管,开机正常。
发表于 2015-9-11 15:40:35 | 只看该作者 �
送上图纸一起研究
delln3010(板号UM7B)独立显卡.pdf
1.28 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-9-11 15:42:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大短路还是比较好修的
