查看: 24853|回复: 37
[小米手机维修]
小米3移动版不识别SIM卡无IMEI的维修
发表于 2015-9-11 15:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
小米3无法识别到SIM卡,*#06#看不到IMEI号码, ,造成问题的原因有系统基带丢失,硬件本身等主要问题
本着先软后硬原则,维修分为2步
第一步:拆机检测,SIM卡槽正常,数据 时钟 GND正常,检测脚高电平正常,确定排除卡槽了,
图片中红色箭头所指的弹片,就是在当卡插入后弹开与地之间的接触起到开关作用,有些机器的卡座不到检测功能
排除SIM卡槽后,就先来软的,刷机,找回丢失的IMEI号,如何刷机找回就不多说了,官网有此教程http://www.miui.com/thread-2134772-1-1.html,刷时注意脚本选择FLASH ALL,全部清
刷机后问题依旧,看来是硬件问题了,拆出主板,看到这个红圈标注的采用的是展讯的基带芯片,
SPREADTRUM SC8803G5:展讯TD-SCDMA网络基带,这是Tegra 4移动版基带芯片
这芯片容易坏很多大神都干它,我也不考虑直接干它,是干不是换一定要注意
做好隔热开干,不做也可以,不过要养成做隔热的习惯无论笔记本还是手机甚至平板都要做下
开风枪加油温度调好,镊子轻轻能压动就行了,手要稳狠准
最后收工
参与人数 4下载分 +27 收起 理由
yuchangtai + 10 赞一个!
zhoufude + 10 赞一个!
古典浪漫 + 2 赞一个!
最后的抉择 + 5 赞一个!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2015-9-11 16:33:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路蛮清晰的,没经验的估计CPU都去搞了
发表于 2015-9-11 16:36:39 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
手机不好弄   焊工要求高 还收不了多少钱
发表于 2015-9-11 19:09:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢分享,学习中
发表于 2015-9-12 09:28:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主,拆掉就不用装了吗
换都不行 你都还要拆掉呀  详情 回复 发表于 2015-9-12 11:36
发表于 2015-9-12 10:54:51 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
楼主是加焊一下吗 。温度大概多少
这个要自己平时掌握了 每台设备都不一样的 ,建议280--- 320左右  详情 回复 发表于 2015-9-12 11:36
发表于 2015-9-12 11:36:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
丁刚刚 发表于 2015-9-12 09:28
楼主,拆掉就不用装了吗
换都不行  你都还要拆掉呀
吴老板 专门 修手机的?  详情 回复 发表于 2015-9-14 18:52
发表于 2015-9-12 11:36:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
西瓜过甜 发表于 2015-9-12 10:54
楼主是加焊一下吗 。温度大概多少
320左右
发表于 2015-9-13 20:06:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢分享了
发表于 2015-9-14 12:31:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就喜欢这种稳准狠的,
发表于 2015-9-14 14:37:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
吹吹就能有钱收了,,
发表于 2015-9-14 18:52:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
keyism 发表于 2015-9-12 11:36
换都不行  你都还要拆掉呀
吴老板 专门 修手机的?
小米3 不开机怎么收费啊!~不知道是不是被我吹坏了!  详情 回复 发表于 2015-9-15 15:09
啥都干  详情 回复 发表于 2015-9-15 09:58
发表于 2015-9-15 09:58:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
jjyy66 发表于 2015-9-14 18:52
吴老板 专门 修手机的?
啥都干
发表于 2015-9-15 15:09:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
吴老板 专门 修手机的?
参考下淘宝换主板价钱吧 新板子300多 200多这样修 380左右换  详情 回复 发表于 2015-9-17 12:36
发表于 2015-9-17 09:07:30 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
就喜欢这种稳准狠的,
发表于 2015-9-17 12:07:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好经验啊  刚好可以用到
发表于 2015-9-17 12:36:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-9-23 11:01:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢分享,好东西。
