查看: 5756|回复: 47
改通用高压板遇到的问题
发表于 2015-9-11 11:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
一台AOC的显示器,开机亮一下就灭,用点灯套件测试灯管没问题,应该就是高压板的问题,想用一个通用高压条代用,接上12v供电线和地线屏幕竟然不亮,难道还得接上ON/OFF信号线么。怎么确定哪根线是信号线。我记得以前看过一个帖子好像依稀记得把供电和地接好然后用驱动板上的开启信号挨个去测试剩下的几个线。是这样操作的么
发表于 2015-9-11 11:28:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你的驱动上没有标准吗?或者看一下原高压上有没有标注,如果都没有标注那就只有去试了呀。通用板上已经有标注的呀
发表于 2015-9-11 11:32:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
只接电源和地,指定不亮的,
发表于 2015-9-11 11:33:01 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
必须接上ON/0FF信号线
发表于 2015-9-11 11:49:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
接完12V和地  然后挨个试下其它的接头么   接错不会烧么
发表于 2015-9-11 11:50:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一般测下 有2个3.3 一个是开启 一个是亮度调节  这2个试下 就知道 哪个是开启了
我是后接的上面没有标示,就是那个小窄条是后按的。接上12V和地其它几个接头也没有电压啊。  详情 回复 发表于 2015-9-11 12:00
发表于 2015-9-11 12:00:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2015-9-11 12:13:28 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
开启信号是要接的,一般标示ON OFF什么的
发表于 2015-9-11 12:33:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一半三组电压加一个接地就行了啊
发表于 2015-9-11 12:40:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
高压板上有标的 我们用的高压板都是接3-4根线  你这怎么这么一堆  上面标注仔细看看 ,一般是VCC VCC  ON/ONN
ADJ  GND GND
发表于 2015-9-11 13:03:52 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
高控制 信号有低有高 大部分是高电平
发表于 2015-9-11 13:04:16 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
你换个普通高压就可以了
发表于 2015-9-11 15:59:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
光看你描述就是心惊胆颤的    祈祷楼主不要把显示器修费了
发表于 2015-9-11 19:15:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换别的通用高压条显示器好用,只是这个高压条当时买的时候也说可以当通用的,连接到保险和大电容的不就是VIN么
发表于 2015-9-11 20:14:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接三条线就可以了,供电,控制,地
发表于 2015-9-11 21:36:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
同意楼上的
发表于 2015-9-11 21:51:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
要接上OFF\ON
发表于 2015-9-11 21:57:35 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我的高压板上也没有表,不知道接哪个,好晕,新手好难
发表于 2015-9-11 22:25:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我也有点晕了。我看我这里有标示的高压板上面地线竟然是连接电容的。
发表于 2015-9-11 23:18:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那个板后面没有标明吗?
