查看: 10852|回复: 77
V星880GM-E41 ms-7623 不触发维修 秒杀!!!!
发表于 2015-9-10 17:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
型号:V星880GM-E41 ms-7623  VER:2.3
故障:不触发
今天客户拿来了 台电脑 说开关坏了,最终确定主板不触发。报价80元,同意修了。
主板 看起来还很新。
拆板 下来检查
开始,
接电  测不触发,拔掉CPU 12V  也不能触发。
检测卡 3.3V灯亮,
摸 南桥、IO、网卡 都不烫。应该不是大短路。
测开关针 2.25V 偏低,先不管(记得偶尔有些板开关针电压是很低的)
测晶振  有电压和压差 正常。
打开图纸,
测IO 81脚 RSMRST#  0.02V 不正常 应该有3.3V才对  问题应该还是 出在 待机电压上。
板上 找不到1117之类的稳压器,估计又是通过8脚芯片转换的。
继续查图纸 发现了UP7706U8 (U22)这个芯片
看图纸 这个U22应该就是 把5VSB转成3.3V DUAL的
测U22的2-4脚 都有5.11V
测6脚输出端VOUT 只有2.16V. 确实偏低了。
这么一来 应该就是这个UP7706 的问题了,
在料板找了一个,果断换掉,3.3V电压出来了。
再测RSMRST#有3.3V  开关针也有3.3V了  正常了
迫不及待...
点开关针 . . .
触发了...跑马了....点亮了!
附上图纸,密码477425
总结:新一点的主板不触发的  感觉有很多都是这种8脚芯片出来闹的事。
看了 要加分哦
7623v23(477425) (1).pdf
1.28 MB, 下载次数: 168, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +26 收起 理由
nvidia1987 + 5 赞一个!
965420938 + 5 赞一个!
黄祺益 + 5 赞一个!
zhx65257855 + 5 赞一个!
neco + 6 赞一个!
来自 17#
发表于 2015-9-10 21:02:30 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是 8脚芯片  写错了
发表于 2015-9-11 11:55:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
问题很简单,不过楼主很耐心,通过进一步测量RSMRST#电压低后才确定3.3V DUAL供电不常导致开机针电压偏低的。
发表于 2015-9-10 21:38:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是没待机咯   是吧?
有 只是待机偏低 导致不触发  详情 回复 发表于 2015-9-10 23:01
发表于 2015-9-10 20:12:12 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
小小菜鸟, 发表于 2015-9-10 19:03
这个可以 这么新的板子 图纸估计是买来的  可惜没分了不然就给你加分了;
图纸 论坛找到  哈哈
发表于 2015-9-10 17:52:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
新手维修精神值得鼓励,UP7706U8在这里损坏6脚输出端电压偏低的话,其测量这个引脚对地阻值应该比正常时候应该偏大,即这时候主板诊断卡3.3VSB指示灯应该处于微亮状态。
我看了 亮了 就没多留意 因为检测卡 有时候没插好 也会导致 灯光的亮度 所以 没多留意亮度  详情 回复 发表于 2015-9-10 17:55
发表于 2015-9-10 17:54:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
基础扎实,经验老道,值得我们学习啊
发表于 2015-9-10 17:55:40 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
neco 发表于 2015-9-10 17:52
新手维修精神值得鼓励,UP7706U8在这里损坏6脚输出端电压偏低的话,其测量这个引脚对地阻值应该比正常时候 ...
正常在3.3VSB输出偏低的情况下,诊断卡待机指示灯是微亮的,根据发光二极管工作性质。  详情 回复 发表于 2015-9-10 18:00
发表于 2015-9-10 17:58:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习学习。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
jjyy66 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-10 18:00:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
恩 应该是吧  详情 回复 发表于 2015-9-10 18:02
发表于 2015-9-10 18:02:03 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
恩 应该是吧
http://www.chinafix.com/thread-890546-1-1.html帮我的帖子评下分数  详情 回复 发表于 2015-9-10 18:03
发表于 2015-9-10 18:03:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-9-10 18:06:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
新手学习了
发表于 2015-9-10 18:43:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
LZ不像新手,可能是第一次发帖
发表于 2015-9-10 19:03:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图纸 论坛找到 哈哈  详情 回复 发表于 2015-9-10 20:12
发表于 2015-9-10 19:04:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
后起之秀啊,牛逼
发表于 2015-9-10 19:56:08 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
楼主大有钱途呀
发表于 2015-9-10 20:12:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很简单的一个故障
发表于 2015-9-10 21:00:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是八脚芯片吗
其实就是8脚芯片,这里3,4脚功能定义相同等同于电压输入,8,9脚就是公共接地引脚,1脚忽略不计为空脚,即可以理解成为悬空工作状态外围不接元器件工作。  详情 回复 发表于 2015-9-10 21:09
是 8脚芯片 写错了  详情 回复 发表于 2015-9-10 21:02
发表于 2015-9-10 21:09:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢解答,我是小小白,能不能告诉我一下主板的检测流程  详情 回复 发表于 2015-9-10 21:13
发表于 2015-9-10 21:13:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
neco 发表于 2015-9-10 21:09
其实就是8脚芯片,这里3,4脚功能定义相同等同于电压输入,8,9脚就是公共接地引脚,1脚忽略不计为空脚, ...
这个具体要看主板故障,基本检测流程是供电,时钟,复位。  详情 回复 发表于 2015-9-10 21:16
发表于 2015-9-10 21:16:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我不能那些什么信号什么的  详情 回复 发表于 2015-9-10 22:25
