ZXCVWtest
查看: 2157|回复: 10
Y485没有CPU供电(二修机)
发表于 2015-9-10 16:41:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    单板上电0.5A,除了CPU供电其他正常,测了下CPU供电芯片ISL6277 有开启,19V VIN,5V VDD(真正问题在这里,后面讲到)都有,看来不简单啊。上家换了FCH桥,刷了BIOS,留给我的地方更少了,A8的CPU也没有得换,放了一天,第二天,再测了下CPU供电IC周边,当测到BOOT时怎么只有2.2V了,待机正常5V,开机就拉低了,难道芯片坏了,还是测测5V输入先,草,开机后就变4.2V了,问题很明显了,(PR967)0欧电阻变值了,一测几百欧了,换了上电1.多A跳变亮机。
PS:有人说APU不上CPU能出电压,实测没有出电压
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
曾小俊 + 1 赞一个!
tianyayuanhu + 3 赞一个!
发表于 2015-9-10 16:44:20 | 只看该作者 �
原来是电阻变大引起的
发表于 2015-9-10 17:07:22 | 只看该作者 �
集显供电现在不太会 有懂的吗
发表于 2015-9-10 17:33:36 | 只看该作者 �
细心就是修机法宝
发表于 2015-9-10 18:39:59 | 只看该作者 �
很多这种问题
发表于 2015-9-10 21:13:08 | 只看该作者 �
二修机幸好上家没有动手脚,否则还真有得搞的啊,不过楼主技术不错,多谢分享先。
发表于 2015-9-10 21:25:59 | 只看该作者 �
如果楼主截图就好了,只能靠想象 哎  给你加分
发表于 2015-9-11 13:14:29 | 只看该作者 �
这个有水平    楼主细心啊
发表于 2015-9-11 13:18:46 | 只看该作者 �
电阻变大引起的
发表于 2015-9-12 17:43:34 | 只看该作者 �
学习的路还很漫长呀
发表于 2015-9-12 18:29:50 | 只看该作者 �
CPU电压好像不好修呀
