查看: 2585|回复: 9
sony SVE141C11T
发表于 2015-9-10 13:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
此机器为INTEL    I7 的CPU    amd显卡独显 的配置 版号是DA0HK6MB6G0 MBX-268 REV G  板子拿来的时候能上电  不显  经测量 所有供电 基本OK   然后肯定是下载BIOS  刷   然后下载  一搜  论坛上的  乱七八糟 说的不清不楚的比比皆是  害的我下载了7~9个左右  终于有一个能刷亮的  但是 开机亮机以后提示Opreate system not found  然后就是进BIOS 去改模式喽  开机按ASSIST  进BIOS   反应好慢  过了一分钟左右才进去!   然后设置模式  模式一改! 然后就不显了 ·不显了······我了个擦  好不容易下载的啊  放电  不行 还是不显  重新刷  又显示了  再改  又不行了  ```````````````````` 怀疑是BIOS 不行 于是乎 某宝上买  买了两家  ·······都是坑货!亮都不亮  卖家还一口咬定是好的!!!!!!!!!MBD  奸商!       算了 现在也是蛋疼  把原机的和 下载能亮  但不进系统的都上传上来  期待大神解答吧!!!!!!!!!(硬盘换过,裸板点过)
SVE141C11T.zip
3.11 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
下载的!
W25Q64_20150904_140137.zip
2.53 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机备份的!
发表于 2015-9-10 13:02:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
期待有高人解答  指点一二  实在是搞不明白了  合成吧  又看不出门道!  现在请高人指路
发表于 2015-9-10 16:41:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
大神 都去干嘛去了  快来指点指点啊
发表于 2015-9-18 16:59:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还是无人问津啊  这机子修的不上不下的  也是蛋疼  实在不行只能还给客户了
发表于 2015-10-17 08:08:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我手上有一台,放一天能开机进系统一半,又掉电了,再开就不行了,然后再放一段时间又重复之前的样子,不知修哪里了
进系统掉电的话 可以查查PG信号  详情 回复 发表于 2015-10-17 18:53
发表于 2015-10-17 10:26:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我的一块一样的,死活不触发,条件正常换了ec开关针才1.6就是死活不触发。
SONY的机器就是狗血啊  详情 回复 发表于 2015-10-17 18:52
发表于 2015-10-17 18:52:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
SONY的机器就是狗血啊
发表于 2015-10-17 18:53:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
haoren165 发表于 2015-10-17 08:08
我手上有一台,放一天能开机进系统一半,又掉电了,再开就不行了,然后再放一段时间又重复之前的样子,不知 ...
进系统掉电的话  可以查查PG信号
发表于 2015-10-17 21:48:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有一台也是这样 换了桥也不进系统
也是卡主吗? 但是不是死机  详情 回复 发表于 2015-10-18 08:58
发表于 2015-10-18 08:58:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
怀修旧 发表于 2015-10-17 21:48
我有一台也是这样 换了桥也不进系统
也是卡主吗? 但是不是死机
