查看: 5323|回复: 38
神舟K580S待机问题
发表于 2015-9-10 09:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台神舟K580S I7拆机后发现没有待机的3V和5V看图纸发现开启信号5VS5_ON和3VS5_ON没有电压,EC的供电,复位,BIOS资料也读去到了为什么还是不发出开启信号呢,待机芯片的线性3 5v触发的时候直接变成一伏,还有什么地方需要查的吗,附上EC和待机芯片图片。
发表于 2015-9-10 10:20:56 | 只看该作者 �
先换一下线性电压的电容再说,可以拉不起呀
我试试看,谢谢  详情 回复 发表于 2015-9-10 10:31
发表于 2015-9-10 10:21:46 | 只看该作者 �
还有ACIN正常不
EC的工作条件都正常,还有什么需要注意的吗  详情 回复 发表于 2015-9-10 10:30
发表于 2015-9-10 10:22:38 | 只看该作者 �
看是否保护
保护和对地值关系不大啊,过压 欠压 温度保护都会导致  详情 回复 发表于 2015-9-11 12:52
对地值都正常没有  详情 回复 发表于 2015-9-10 10:31
发表于 2015-9-10 10:30:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-10 10:31:09 | 只看该作者 �
对地值都正常没有
发表于 2015-9-10 10:31:31 | 只看该作者 �
我试试看,谢谢
换了还是一个样  详情 回复 发表于 2015-9-10 17:19
发表于 2015-9-10 10:47:47 | 只看该作者 �
变成1伏是芯片保护了把  看线性电压和3 5V电感的阻值都正常吗
都正常,都换了三个芯片了。  详情 回复 发表于 2015-9-10 10:55
发表于 2015-9-10 10:52:50 | 只看该作者 �
你吧图纸发上来
图片  详情 回复 发表于 2015-9-10 10:57
发表于 2015-9-10 10:55:27 | 只看该作者 �
都正常,都换了三个芯片了。
发表于 2015-9-10 10:57:00 | 只看该作者 �
首先排除线性短路故障吧,
排除了对地值都正常400多  详情 回复 发表于 2015-9-10 10:58
发表于 2015-9-10 10:57:48 | 只看该作者 �
[url=]图片[/url]
Quanta twc_dis_n13m_h1g_RA.pdf
2.82 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-9-10 10:58:28 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-9-10 10:57
首先排除线性短路故障吧,
排除了对地值都正常400多
发表于 2015-9-10 10:59:58 | 只看该作者 �
不发出 3  5V EN 信号 你说 EC  条件已经满足  你可以 隔线试试啊
拆掉PQ26和PQ10就出3 5V但是触发还是一样为0  详情 回复 发表于 2015-9-10 11:04
发表于 2015-9-10 11:04:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-10 11:07:02 | 只看该作者 �
你换个EC 定是短路了  这样的
换了没有用的  详情 回复 发表于 2015-9-10 17:20
发表于 2015-9-10 11:19:18 | 只看该作者 �
查查后级看看有没有短路的地方
可是地值正常呀应该不会短  详情 回复 发表于 2015-9-10 11:20
发表于 2015-9-10 11:20:36 | 只看该作者 �
ch48052441 发表于 2015-9-10 11:19
查查后级看看有没有短路的地方
可是地值正常呀应该不会短
发表于 2015-9-10 11:21:00 | 只看该作者 �
触发变1V,短路了吧
发表于 2015-9-10 11:23:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
