楼主: wxxxwxxx
神舟K580S待机问题
发表于 2015-9-10 11:54:59 | 只看该作者 �
学习论   百阿比
??????????????  详情 回复 发表于 2015-9-10 19:47
发表于 2015-9-10 12:29:52 | 只看该作者 �
3/5V是按下开关后才出来的,芯片你已经换过了。你说EC条件正常,也不知你测了哪些条件,如果正常可以刷BIOS,换个EC试试。按下开关后线性电压变成1V了,这时芯片的主供电是多少?是否为保护隔离不完全导通所致。
EC测了供电 时钟 复位和BIOS的波型都正常 bios也刷过了,  详情 回复 发表于 2015-9-10 13:16
发表于 2015-9-10 13:16:23 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-10 12:29
3/5V是按下开关后才出来的,芯片你已经换过了。你说EC条件正常,也不知你测了哪些条件,如果正常可以刷BIOS ...
发表于 2015-9-10 14:39:10 | 只看该作者 �
电容是不是由问题
没有问题都排查了  详情 回复 发表于 2015-9-10 17:18
发表于 2015-9-10 17:18:14 | 只看该作者 �
没有问题都排查了
发表于 2015-9-10 17:19:27 | 只看该作者 �
换了还是一个样
发表于 2015-9-10 17:20:12 | 只看该作者 �
chengdengjiang 发表于 2015-9-10 11:07
你换个EC 定是短路了  这样的
换了没有用的
发表于 2015-9-10 17:20:50 | 只看该作者 �
变成1伏是芯片保护了把  看线性电压和3 5V电感的阻值都正常吗
发表于 2015-9-10 17:23:55 | 只看该作者 �
刷一下BIOS试一下。
刷过一样的  详情 回复 发表于 2015-9-10 19:46
发表于 2015-9-10 17:28:41 | 只看该作者 �
换EC
换3个了已经  详情 回复 发表于 2015-9-10 19:46
发表于 2015-9-10 19:46:13 | 只看该作者 �
随风冷雨 发表于 2015-9-10 17:23
刷一下BIOS试一下。
刷过一样的
发表于 2015-9-10 19:46:30 | 只看该作者 �
换3个了已经
发表于 2015-9-10 19:47:14 | 只看该作者 �
570667391 发表于 2015-9-10 11:54
学习论   百阿比
发表于 2015-9-10 21:35:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios,换ec
都试过了没有用  详情 回复 发表于 2015-9-12 17:08
发表于 2015-9-11 12:52:54 | 只看该作者 �
保护和对地值关系不大啊,过压 欠压 温度保护都会导致
现在还没有高好,我在查查  详情 回复 发表于 2015-9-12 17:09
发表于 2015-9-12 17:08:57 | 只看该作者 �
都试过了没有用
发表于 2015-9-12 17:09:31 | 只看该作者 �
现在还没有高好,我在查查
发表于 2015-9-20 10:42:48 | 只看该作者 �
刷BIOS
发表于 2015-9-21 20:24:40 | 只看该作者 �
值得学习
