查看: 2749|回复: 37
联想B470,小小白的一次维修
发表于 2015-9-10 09:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到联想B470上一看不上电测公共点DCBATOUT没电,我想着个一定好修肯定是保护隔离的管子烧了,打开图纸一看找到保护隔离管
PU4001谁知道是个P管,在线测电压都没有,心中一喜肯定好修,如实在线测量好坏,可是失望了PU4001并没有击穿,不死心打阻值,都正常
管子不应该啊,如是撬起一脚测量还是正常的,没与坏,难道AD+那边断线,如是追查AD+,发现DA+是由PU3801这个P沟道场管控制在线测量电压
在线测量电压,发现S极有点D极没有电压,这不对啊,难道开路了,撬起管子一脚,测量发现管子没有击穿或断开啊,如是测量阻值,测量场管的阻值
正常,焊点的阻值不正常肯定是哪里短路了,
图纸上面连接了两个电阻和一个电容还有两个数字三极管,如是找个几个元器件啊,没有跑线的铜刷拿着板子找啊,找的泪直流啊,几个元器件全部分散的
找到了看到了PQ3801是个NPN数字三级管要导通必须B大于E高电平导通,测量发现PQ3801正常,在去测量PQ3802这个PNP数字三极管不正常,我心里想这下找到问题了吧
今天的晚饭有了,如是看电路图发现可以不装,PU3801是个P管,要导通必须是G小于S所以可以不装啊,心想这些好了什么都不用找还能收钱,刚好分压产生的,如是这是送
钱啊,在测机器发现还是不上电啊
难道没装PQ3802把管子击穿了,心里想亏大了故障扩大了,没晚饭了赶紧测量PU3801发现没击穿还好还好,心里放心下来了,测量电压发现D极还是没电压
如是在去找它相连的元器件发现PC3802电容短路了,变成了直连19V没经过分压过去了,难怪没电压的,这是截止了,去掉PC3802电容,这会谨慎点了,测电压,发现电压出来了,测公共点
也是出来了,
如是上机测试,正常开机联想LOGO出现爽啊,今天要加大餐,太伤脑细胞了
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员5961180.5元2021-12-2 17:18
 会员9393520.5元2021-9-15 12:10
 会员8897810.5元2018-7-17 17:22
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +56 收起 理由
海韵之恋 + 10 赞一个!
武軒 + 5 很给力!
562549022 + 5 很给力!
月饼 + 30
taiwanadult + 2 赞一个!
873808892 + 2
我心如水! + 2 赞一个!
本文由 会员806882 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-9-10 09:28:10 | 只看该作者 �
鼓励发贴,排版有待提升,不要文字发完了,才上图,要图文并茂,那样看起来更直观
发表于 2015-9-10 09:32:04 | 只看该作者 �
看这有点晕。。不过值得鼓励啊。。
发表于 2015-9-10 09:35:23 | 只看该作者 �
鼓励发版。。
发表于 2015-9-10 09:53:46 | 只看该作者 �
楼主分析的好,理论不错
发表于 2015-9-10 09:55:39 | 只看该作者 �
修好了心情舒畅,修不好唉声叹气
发表于 2015-9-10 10:19:04 | 只看该作者 �
电容短路应该早就可以量出来呀。
电容是微短,没有完全击穿,对地阻值还有100多  详情 回复 发表于 2015-9-10 10:38
发表于 2015-9-10 10:38:57 | 只看该作者 �
316271297 发表于 2015-9-10 10:19
电容短路应该早就可以量出来呀。
发表于 2015-9-10 10:55:54 | 只看该作者 �
bucuo不错 修好了 收了钱就是硬道理
发表于 2015-9-10 10:57:59 | 只看该作者 �
这是电源口进来的第一个隔离管,P管,S极进,D极出来AD+。测量S极有电D极没出来,测量时必然点到控制极4脚,就发现到问题了。又撬呀撬的浪费时间呀!
发表于 2015-9-10 10:58:24 | 只看该作者 �
楼主技术不错啊,能修好就是好
发表于 2015-9-10 11:16:14 | 只看该作者 �
非常感谢楼主的无私奉献!先收藏了!
发表于 2015-9-10 11:31:14 | 只看该作者 �
维修经验可贵呀,谢谢楼主分享
发表于 2015-9-10 11:33:37 | 只看该作者 �
分析的很好...很详细!!!
发表于 2015-9-10 11:42:07 | 只看该作者 �
第一次好多中a
发表于 2015-9-10 13:11:38 | 只看该作者 �
那是个偶合电容啊,短了也不会大短路的
短路了,微短,直连了  详情 回复 发表于 2015-9-10 13:27
发表于 2015-9-10 13:27:24 | 只看该作者 �
小不才 发表于 2015-9-10 13:11
那是个偶合电容啊,短了也不会大短路的
短路了,微短,直连了
发表于 2015-9-18 16:23:11 | 只看该作者 �
只要能修好,不管走了什么弯路都是值得鼓励的
发表于 2015-9-18 16:24:52 | 只看该作者 �
看这有点晕。。不过值得鼓励啊。
发表于 2015-10-12 13:05:59 | 只看该作者 �
有思路修就是好
