查看: 8833|回复: 24
[其他]
AOC LE32A3320/80液晶电视开机困难
发表于 2015-9-9 22:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台AOC LE32A3320/80液晶电视开机困难,,没有规律,有时候正常,,有时候开机红绿灯交替亮,有时候过一会就开了,,,,看一会儿关机,又不好开,,,,,,,,,开壳测试,,电源全部正常,,主板的1.25,,,1.85,,,2.63,,,3.3都有,,,现在不知道如何下手了。,,,请大家指点指点,谢谢
发表于 2015-9-9 22:50:27 | 只看该作者 �
查看下晶振同周边吧
发表于 2015-9-9 23:05:01 | 只看该作者 �
一般是bois出问题刷下试下
发表于 2015-9-9 23:41:07 | 只看该作者 �
谢谢指点,晶振两边电压1.72.......1.73一直有的,,25Q32FV.....的芯片,,,我的老编程器好像不能用,,,也没有这个程序软件,,
发表于 2015-9-9 23:46:06 | 只看该作者 �
网上借了个图片,,,,也怀疑会不会是那个BGA的芯片虚焊了,,,,,,,,哎维修这个没有完整的工具真是麻烦,,,
发表于 2015-9-10 16:47:22 | 只看该作者 �
遇到同样问题
发表于 2015-9-10 18:16:05 | 只看该作者 �
怀疑2.63是不是高了。换个块试看。
这个稳压块不是固定稳压,,,是1117ADJ,,,没有资料不知道是多少啊  详情 回复 发表于 2015-9-11 13:30
发表于 2015-9-11 13:30:28 | 只看该作者 �
now12345 发表于 2015-9-10 18:16
怀疑2.63是不是高了。换个块试看。
这路稳压块不是固定稳压,,,是1117ADJ,,,没有资料不知道是多少电压啊,,电容,,电阻都没有标示的
发表于 2015-9-11 13:34:36 | 只看该作者 �
现在怀疑开机电路可能有问题,,,,,希望大家指点,,,有没有这个主板的电路图,
发表于 2015-9-11 16:19:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求助,有没有这个程序软件,,谢谢大家
发表于 2015-9-11 20:12:58 | 只看该作者 �
【迅维】网曾今就有师傅上传过这电视的25Q32程序,板一样机型不一样而已,自己找找。
谢谢指点,,,感觉不一样不能用吧  详情 回复 发表于 2015-9-11 22:22
发表于 2015-9-11 20:38:37 | 只看该作者 �
测量不能开机时的电压及能开机时的电压,看有什么差别
现在就是慢慢在测量,,,跑线路,,两天跑了五条线.......大都是没有着落,,,有的进了GBA,,,,,,,也有找到了开机变化的,,,好像有很多点的,,,,,头都大了,电容电阻都没有表示参数的,,,,  详情 回复 发表于 2015-9-11 22:28
发表于 2015-9-11 22:22:53 | 只看该作者 �
谢谢指点,,,感觉不一样不能用吧
发表于 2015-9-11 22:28:25 | 只看该作者 �
主要是测量主要的供电电压  详情 回复 发表于 2015-9-11 23:20
发表于 2015-9-11 23:20:22 | 只看该作者 �
骑马来 发表于 2015-9-11 22:28
现在就是慢慢在测量,,,跑线路,,两天跑了五条线.......大都是没有着落,,,有的进了GBA,,,,,,,也有 ...
主要是测量主要的供电电压
发表于 2015-9-12 11:38:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板的主要供电都有的,,,现在就是通电有时候红灯亮,所有供电都有,但是操作失灵,不开机,,,过一会儿会自动开起来,,,,,,,,有时候红灯蓝灯交替亮,不开机,,不开机的时候,,发现从主芯片出来的一个引脚,这个一直连接到开机电路的,没有3伏电压,,正常开机就有,,这个时候其他的电压都已经有了,,,所以现在还没有确定是什么情况,是什么时序,也怀疑是开机电路,,也怀疑是主控电路,,也怀疑是不是有保护电路,,现在准备找一个软件换一下,,,所以还要买一个编程器,,所以还没有头绪,,,又不知道要去哪里找软件,,,不知道哪个编程器好用,,
发表于 2015-9-12 13:37:04 | 只看该作者 �
问题解决了么 。什么地方坏了
发表于 2015-9-12 21:27:47 | 只看该作者 �
还没有呢,,,,,,
发表于 2015-9-12 21:57:05 | 只看该作者 �
曾经遇到与你差不多现象的TCL液晶彩电,最后是换块数字板修复的,到现在我还怀疑是程序的问题,苦于没有编程器跟程序啊。
发表于 2015-9-14 13:43:01 | 只看该作者 �
谢谢大家的指点,参与,,,这次又失败了,,,没有维修好,,,说改主板,【没有找到一样的主板】,客户不同意,,,,说改了还是会坏的,,,,我去个球球的,有哪种维修了不会坏的,
