查看: 827|回复: 0
[已解决]
hp 540 电流1.3A 不开机
发表于 2015-9-9 21:48:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接到一台hp540.待机0.03A,开机跳到1.3A后不断重启。 估计是有什么地方短路了,拆机。随便到处量一量,最后量到集显供电的电感只有0.04欧。明显不正常,然后把显卡拆下来,再量,正常了。换上一为个显卡后,好了亮了,
