查看: 5654|回复: 25
弱弱的问一声,我忘了电容怎么判断好坏了!!
发表于 2015-9-9 20:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
就是这显卡,,,820   2.5V的电容,,,有4个电容对地只有1.4   还有几个对地50。。。。。弱弱的问一生,是哪种坏了,,,,:L   脑袋一下卡住了,,怎么都想不起怎么判断,,就像记忆被删除了一样,,,,不会被外星人抓过把:L
发表于 2015-9-10 15:20:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
挑起一头或拆下来测有没有充放电。有就基本正常
同意,基本是这样测量的  详情 回复 发表于 2015-10-10 08:02
发表于 2015-9-9 20:53:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
在线测的电阻不能作为电容好坏的判断
同意,要取下来才行,用电容表测下,没有表就用万用表测充放  详情 回复 发表于 2015-9-10 10:41
发表于 2015-9-9 20:39:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
汗,,,还发错区了,,,,发到图纸区了,,,版主能帮我移过去吗??
已经通知对应版主 带看见后移动 电容要是怀疑就换新的  详情 回复 发表于 2015-9-9 21:08
发表于 2015-9-9 21:08:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
已经通知对应版主 带看见后移动
电容要是怀疑就换新的
发表于 2015-9-9 22:34:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般电容对地值低的较多为不正常,但不一定就是电容,大电容都是供电的 滤波的,和芯片和PWM等都是直接连着的,所以不好排除是某一个导致的,要么烧鸡法  要么拆呗,笔记本中 只要电容对地小于20的 CPU和显卡南桥对地低是正常的。但是不会太离谱。其他电压  应该就不正常的了。
发表于 2015-9-10 10:41:32 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
春湾扬洲电脑 发表于 2015-9-9 20:53
在线测的电阻不能作为电容好坏的判断
发表于 2015-9-10 11:04:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
{:4_105:}{:4_105:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-10 11:10:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
外观 还有  么电压的
发表于 2015-9-10 12:07:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是固态电容还是贴片电容啊 你都没有说清楚 不好判断
是固态电容,不是贴片  详情 回复 发表于 2015-9-10 14:23
发表于 2015-9-10 14:23:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是固态电容,不是贴片
固态电容为了准确起见,得要取下来测 ,才能更准确的,要是怀疑他有问题,直接换了试一下  详情 回复 发表于 2015-9-10 15:37
发表于 2015-9-10 14:37:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
哈哈,这个不容易吗,看下笔记,或者直接百度啊,,,
发表于 2015-9-10 14:44:19 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
自己感觉坏就换掉,还有假电容要注意,上面有大写K字样的你最好换了,这个是假的
发表于 2015-9-10 14:48:55 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
万用表测一下
发表于 2015-9-10 15:33:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没有绝对的判断方法吧,平时也只能看看能不能充放电
发表于 2015-9-10 15:37:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
zsj19870605 发表于 2015-9-10 14:23
是固态电容,不是贴片
发表于 2015-9-10 15:41:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接捍下来,测一下数值,就应该知道了,如果要靠目测的话,一般都看到吧!
发表于 2015-9-13 15:57:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
路过围观
发表于 2015-9-18 07:50:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电容在线测量有误差
发表于 2015-9-18 08:20:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发觉现在再看一次,竟然也学到不少好东西啊!
