查看: 6998|回复: 19
华硕笔记本插电源冒火花什么情况
发表于 2015-9-9 20:23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
烧掉的地方
发表于 2015-9-9 20:27:25 | 只看该作者 �
19v短路。。。
发表于 2015-9-9 20:27:44 | 只看该作者 �
短路了呗。。。
发表于 2015-9-9 20:34:46 | 只看该作者 �
应该是19V短路了
发表于 2015-9-9 20:40:35 | 只看该作者 �
19V 短路 送修吧
发表于 2015-9-9 20:55:54 | 只看该作者 �
哦。谢谢各位前辈。
发表于 2015-9-9 21:07:42 | 只看该作者 �
必然是有短路存在
初步估计是版层烧糊 短路
此板有4成几率修复。。。  详情 回复 发表于 2015-9-10 09:05
发表于 2015-9-9 21:44:15 | 只看该作者 �
短路,送修,实在不行直接换板子坝!
发表于 2015-9-9 21:51:00 | 只看该作者 �
短路了,而且很严重
发表于 2015-9-9 21:59:17 | 只看该作者 �
有短路存在
发表于 2015-9-9 22:10:21 | 只看该作者 �
肯定是短路了才冒烟啊。应该损坏很大了,
发表于 2015-9-9 22:14:54 | 只看该作者 �
短路造成,板层严重烧毁的话就只能换板了
发表于 2015-9-9 22:43:50 | 只看该作者 �
你应该不是专业的维修技术员建议送修当地专业的维修,打火一般短路,建议不要在插电,华硕的主板没图纸,如果自己搞,可能要换版了。
发表于 2015-9-9 22:45:11 | 只看该作者 �
还用说短路
发表于 2015-9-10 08:37:47 | 只看该作者 �
大短路了。先别上电,测哪短路就拆,不短为止,换好元器件在上电
发表于 2015-9-10 09:01:02 | 只看该作者 �
准备做烧烤吧,很多机器插电有火的,只要能开机就行
发表于 2015-9-10 09:05:56 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-9-9 21:07
必然是有短路存在
初步估计是版层烧糊 短路
此板有4成几率修复。。。
发表于 2015-9-10 10:02:04 | 只看该作者 �
大电流。。。
发表于 2015-9-10 10:57:27 | 只看该作者 �
应该是VDD主供电    short
发表于 2015-9-10 17:53:47 | 只看该作者 �
短路了。。
