查看: 6692|回复: 73
la-9631p进水一台
发表于 2015-9-9 19:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
好长时间没正儿八经修个机器了,将今天一台走弯路的机器过程记录下来共大家参考,希望对大家有帮助,最近下图纸下的没分了希望大家能给加点分
版号:LA-9631P
故障现象:浸液,开机无显示
过程:拆机检测主板外观,完好,只有光驱部分被水泡了,上电,用示波器测了下内存地址线排阻,能抓到波,因主板是仁宝代工直接上了诊断卡
代码如下
摘掉内存查看代码为20
找到对应的诊断卡代码表
BIOS类型因为 Award
代码83解释为IDE控制器问题
因浸液部分在光驱处所以重点检测主板的两个SATA接口
此板JODD1装了JODD2没装所打JODD1倒桥的4颗电容对地值,阻值正常。上电后测9,10脚电压正常。第8脚ODD_DETECT#通过电阻R710倒地,测试也正常。第11脚ODD_DA# 去了EC,装光驱后上电此电压为高,不装光驱此电压为低,因无法判断此信号是否正常就将EC更换测试,结果故障依旧,后将桥也更换掉,还是老样子档代码83随将此机器搁置起来。
几天后客户开始催促,今天将机器拿出来在测试一番如还无果的话决定订板更换
先从简单的开始,上电后测试全板供电
测到PL902,PL903时,发现CPU的两颗主供电 电感,竟没有电压。。。。。
蒙圈了,NND没有主供电CPU竟然还能跑码,这是颗神U么
直接拖出示波器来
上电测试PQ902和PQ904的第4脚,发现波形混乱,而且到代码83后波形消失。。。。
故障找到了原来不是档83而是代码跑到83时CPU供电消失
查看CPU供电芯片及外围电路,发现芯片上浸液过,被人清理过,打客户电话询问,原来他送以前找别人搞过,估计是清理完了去保修没通过,所以又送我这来了。
仔细观察后看到一颗电阻两头发黑,但是没印原件号。通过跑线后发现它与电感PL901相连
所以怀疑他是CPU_B+电路上的一颗电阻,最后通过图纸找到此电阻原件号
与CPU供电芯片NCP6132第10脚相连的PR929。此电阻为1K电阻,实测已经开路。找来更换掉,上电代码已过83后跑到00
没着急将机器上起来,找来NCP6132A的数据手册查阅第10脚VRMP为何功能
经翻译软件后大体弄明白此脚应为脉宽调整电路,类似于其他闲篇的TON脚
所以供电场馆的波形杂乱原因算是找到了.
再次用示波器测试,结果如下波形正常
将机器装起来测试,可以开机进系统。
不过进系统后发现电池显示未充电,键盘部分按键不好用。
先不管电池,因浸液位置为键盘部分,所以找来键盘测试,发现新换的键盘和原来的键盘按键失效部分一致。
想到曾更换过EC 而EC的型号为KB1092 A4,此EC可能会带资料,所以将客户原来的EC又找来更换上,换完后进系统测试电池颗充电,而键盘也正常,到此机修复
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员13863460.5元2022-7-24 13:42
 会员8870030.5元2022-3-8 11:30
 会员9332440.5元2021-10-10 13:52
 会员2113340.5元2021-1-20 10:49
 会员287640.5元2020-12-13 14:16
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +120 收起 理由
VCORE + 5
spwwan + 5 很给力!
优秀妞妞 + 5 赞一个!
jfkj2008 + 5
hzztxy + 5 赞一个!
我去年买了4个表 + 5 很给力!
jiafu000 + 1 赞一个!
qiankun111000 + 5 很给力!
sssyfh + 5
yuchao454875 + 5 很给力!
本文由 会员25250 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
头像被屏蔽
发表于 2015-9-9 19:43:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-9-9 21:15:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
支持下这故障大多人维修估计都会走弯路
把你的代码表分享下吧 谢谢
发表于 2015-9-9 21:16:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这诊断卡好用吗 有没教程发下加分
发表于 2015-9-9 21:24:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好久没见到你的精彩帖了,跑一下CPU供电丢失又不掉电吗?
发表于 2015-9-9 22:15:59 | 只看该作者 来自: 中国
写的挺详细的,你那个测试卡是不是所有机器都好用吗,听说还有飞线什么的,我很想知道
这款诊断卡只支持仁宝的主板,其他的主板一般用LPC总线诊断卡,如果接口上不带LPC总线 那就需要飞线.  详情 回复 发表于 2015-9-10 06:27
发表于 2015-9-9 22:18:20 | 只看该作者 来自: 中国
忘了加分了,谢谢分享,分已加
发表于 2015-9-9 23:20:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主,维修走弯路,不可避免啊,但是最重要的最后能走上正途,把机器修好
发表于 2015-9-10 06:25:03 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
天意wx 发表于 2015-9-9 21:15
支持下这故障大多人维修估计都会走弯路
把你的代码表分享下吧 谢谢
代码表就从咱网站上下的.需要的话可以给大家伙贴出来
发表于 2015-9-10 06:26:08 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
黑暗纪实 发表于 2015-9-9 21:16
这诊断卡好用吗 有没教程发下加分
仁宝专用的,和LPC的一样 只不过测仁宝机器时不用飞线,省事点
发表于 2015-9-10 06:27:03 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
对,只是CPU供电保护,关闭,其他供电不掉
发表于 2015-9-10 06:27:58 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2015-9-10 08:48:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
迅维毕业的吧!
发表于 2015-9-10 08:52:58 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这是远程学员
远程报的多少钱 啊 !  详情 回复 发表于 2015-9-10 10:08
发表于 2015-9-10 08:55:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
EC是9012 A4吧
发表于 2015-9-10 08:57:23 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个维修经验很宝贵
发表于 2015-9-10 09:05:10 | 只看该作者 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
分析得相当不错,向其学习.
发表于 2015-9-10 09:10:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
牛人也  进液加2修好难修的
发表于 2015-9-10 10:08:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
远程报的多少钱 啊 !
发表于 2015-9-10 10:20:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
感觉楼主换件还是太随意了
