查看: 3651|回复: 49
敢问大伙这是什么意思啊
发表于 2015-9-9 18:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机掉电修好了,也把BIOS刷回原来的了居然这样,按DELECT也不进BIOS 没反应谁遇到过!!!
发表于 2015-9-9 18:30:55 | 只看该作者 �
屏幕上的英文不是告诉你了吗?“检测到USB设备处于过流状态,15秒后系统将关闭。”华硕板特有的USB口过流提示, 查USB_OC#信号,大多数是822排阻的问题。
多谢了有是822  详情 回复 发表于 2015-9-9 18:38
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
夏冬林 + 3 赞一个!
发表于 2015-9-9 18:20:45 | 只看该作者 �
强大的迅维怎么没人回答啊
发表于 2015-9-9 18:26:11 | 只看该作者 �
华硕妇科病,15S 关机
查USB-OC   正常就干SB
这机子原来开机掉电的 换个822 好了,接着就是这个样子了,会是BIOS 是么,  详情 回复 发表于 2015-9-9 18:28
发表于 2015-9-9 18:27:58 | 只看该作者 �
应该是USB供电问题吧,15S后关机,这故障论坛上有呀自己找找吧。
发表于 2015-9-9 18:28:46 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2015-9-9 18:26
华硕妇科病,15S 关机
查USB-OC   正常就干SB
发表于 2015-9-9 18:36:12 | 只看该作者 �
还是 那个USB-OC#
发表于 2015-9-9 18:38:53 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-9-9 18:30
屏幕上的英文不是告诉你了吗?“检测到USB设备处于过流状态,15秒后系统将关闭。”华硕板特有的USB口过流提 ...
多谢了有是822
发表于 2015-9-9 18:38:58 | 只看该作者 �
15秒关机 对我来说不好搞
多少秒对于妳说好搞啊?  详情 回复 发表于 2015-9-9 19:52
发表于 2015-9-9 18:59:33 | 只看该作者 �
是GB桥就是桥坏不是那就先BIOS后外设
发表于 2015-9-9 19:10:17 | 只看该作者 �
USB 15秒关机。。。这要检查USB供电。。。。。
供电变成1.5 v了  详情 回复 发表于 2015-9-10 09:20
发表于 2015-9-9 19:49:07 | 只看该作者 �
华硕的板子特有的问题,靠近南桥的822和472很近那个822两端短接ok
这个两端是哪边短接啊,不会烧板子吧  详情 回复 发表于 2015-9-10 08:44
发表于 2015-9-9 19:52:06 | 只看该作者 �
梦幻、 发表于 2015-9-9 18:38
15秒关机 对我来说不好搞
多少秒对于妳说好搞啊?
发表于 2015-9-9 19:58:39 | 只看该作者 �
这个是usb过流检测翁体啊查usb供电oc检测
发表于 2015-9-9 20:11:04 | 只看该作者 �
重点检查USB供电上的 USB_OC#供电信号
发表于 2015-9-9 20:11:17 | 只看该作者 �
经典的15秒关机啊,大把帖子说这个故障的
发表于 2015-9-9 20:22:10 | 只看该作者 �
USB  oc#   华硕15秒关机  USB保护吧
发表于 2015-9-9 20:39:58 | 只看该作者 �
15秒关机,一般都是南桥的问题呀
发表于 2015-9-9 20:41:24 | 只看该作者 �
USB过流啊,你是不是搞电脑维修的哦?
发表于 2015-9-9 23:11:58 | 只看该作者 �
大大的写上  15M   你居然没看到啊   查查USB接口电压
