查看: 4150|回复: 10
DELL N4110 屡烧显卡供电MOS 管
发表于 2015-9-9 14:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N4110 屡烧显卡供电MOS 管  供电芯片换过  上下俩组都换过 都是用个 1天左右就大短路 求指导
发表于 2015-9-9 14:37:51 | 只看该作者 �
管子没充分导通 下管对地都会烧
发表于 2015-9-9 14:42:14 | 只看该作者 �
供电芯片换掉试试塞,最好打个波看看
发表于 2015-9-9 14:46:52 | 只看该作者 �
  那四个小MOS管  烧的最多了
发表于 2015-9-9 14:47:12 | 只看该作者 �
自举升压电路查了没有?
发表于 2015-9-9 15:08:57 | 只看该作者 �
芯片换了 看看升压部分
发表于 2015-9-9 15:09:04 | 只看该作者 �
是不是那个地方有断路  漏电
发表于 2015-9-9 16:55:38 | 只看该作者 �
你 该看看    有短路的没后记
发表于 2015-9-14 16:11:49 | 只看该作者 �
楼主搞定了没 我手里和你一样的问题
发表于 2015-9-14 17:00:07 | 只看该作者 �
查下反馈电路
发表于 2025-4-2 08:54:32 | 只看该作者 �
升压电路看看.我上次就遇到过一台华硕的老烧上管.放上去开机几秒就烫的不行.后来发现是别人做了手脚.把升压电容去了.补上就好了
