查看: 3225|回复: 5
联想Y470 无待机
发表于 2015-9-9 12:53:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y470   51125无待机不出3V 5V     16脚有19V输入,   3脚 VREF电压1.9V  8脚VREG3电压3.3V 17脚VREG5电压4.9V    13脚ENO电压3.3V         18脚, VCLK 0.0V     ENTRIP1  ENTRIP2 分别是,1.5V 1.0V   9脚BOOT2 出电压4.49V不正常 正常是3.3发吧?,22脚 BOOT1电压4.5V       11脚PHASE2和PHASE1 20脚怎样才可以出电压啊,?大家帮我看看,
发表于 2015-9-9 13:13:16 | 只看该作者 �
3  5  V 电感不短路的话   直接换51125
发表于 2015-9-9 13:13:55 | 只看该作者 �
8  17   13   1  6    脚  都有第一步先换51125的
发表于 2015-9-9 13:17:13 | 只看该作者 �
拆机51125换了一个,不知道是好是坏的,刚发几芯片过几天回来,
发表于 2015-9-12 16:25:16 | 只看该作者 �
换51125待机,0.01 不触发,测3V 5V电感无3V 5V  11脚和20脚电压怎样才出的了啊,请高手指点一下,
发表于 2015-10-2 14:52:54 | 只看该作者 �
话说这台机器经常出问题啊。还有显卡供电的MOS管啊。不过又学习了
