查看: 6650|回复: 29
联想E440 不触发
发表于 2015-9-9 10:52:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E440 放CMOS电,就能触发,用一段时间后,又不触发,再放电,周而复始。有朋友解决过这样的问题吗? 在线等!!!!
发表于 2015-9-9 10:54:42 | 只看该作者 �
BIOS电池有电没?
发表于 2015-9-9 11:02:21 | 只看该作者 �
coms 电路有问题吧
发表于 2015-9-9 11:20:31 | 只看该作者 �
查RTC电路,不行刷个BIOS
发表于 2015-9-9 11:26:12 | 只看该作者 �
恩,支持4楼的方法查RTC电路,不行刷个BIOS看看
发表于 2015-9-9 11:28:20 | 只看该作者 �
先查EC或休眠信号
发表于 2015-9-10 09:35:21 | 只看该作者 �
是通病 但没人来解决
我这有3个一样问题
发表于 2015-9-10 09:42:42 | 只看该作者 �
刷下BIOS试试  要不就是电阻 或 IO
发表于 2015-9-10 11:14:28 | 只看该作者 �
RTC电路  晶振 刷BIOS 换电池 你懂得
发表于 2015-9-11 11:59:36 | 只看该作者 �
我也遇到了一台,拿来放电后,用了个把月又回来了,现在都第二次返修,RTC电路也查过了,没有办法,那位有遇到支支招
发表于 2015-9-11 12:02:53 | 只看该作者 �
就查开机电路....
发表于 2015-9-11 12:43:07 | 只看该作者 �
你刷个BIOS试试吧,再换个电池。
发表于 2015-9-11 12:57:29 | 只看该作者 �
这机器我修过两台都没好 郁闷
发表于 2015-9-11 13:02:09 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2015-9-11 13:04:13 | 只看该作者 �
今年刚过了年 遇到一个这样的 没搞定
发表于 2015-9-12 13:26:10 | 只看该作者 �
这么神奇 !!!!!
发表于 2015-9-12 13:39:13 | 只看该作者 �
这机器毛病很多,很难搞
发表于 2015-9-16 17:35:18 | 只看该作者 �
今天我也遇到了一个  也是放电好的 ,而且开机灰屏,屏线掉了一半,重新插一下好了。 不知道会不会返修啊
发表于 2015-9-16 18:00:15 | 只看该作者 �
找块料板把RTC电路全换了,把电池也换了。是在不行干SB
发表于 2015-9-16 19:56:44 | 只看该作者 �
电容有漏电或桥坏了
