查看: 13450|回复: 186
小修同行送修两台二修笔记本acer zqh hp r62
发表于 2015-9-8 23:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
地点,北京中关村 骗子集散地
时间,9.8号
第一次写帖子没加精,是火,e430思路是对的,但是当时市面上刚修到e430  只是怀疑ec带程序,没精很遗憾。但第二次写的时候就给加精了。不知道是那位版主给加的,但是下载分没给加多少,更遗憾。
这是第三次。文笔不好,手机像素太渣,各位看官将就点。有那里不对请点评。
先说故障,zqh  上电0.2a瞬间掉电,可再次出发,偶尔上电0.6不掉,不跑码。  hp进过水上电0.2a不掉电。
先说hp来了看处理的很干净,0.2不掉电?开始以为是那个电压不出,但后来一想广达有hwpg啊,上电不全会掉电的。*脏话*的,但还是要按这顺序来啊,各大电感米短路,量电压把,待机3 。5v电感戳一下,还真戳出来了,5v不正常只有2v。打开图纸瞧一瞧, 按顺序来,1脚vin有,13脚en没有,(本来13脚不想量的,因为已经有2v的电压了。但还是量了下,修笔记本就怕你细心)通pr149 因为进水想着是不是腐蚀断了,但板子到手的时候仔细观察了下没看到腐蚀的电阻啊,找小号,找啊找,终于在电感背面找到了,md被人拆了,洗的很干净,直接拿锡连,由于新换的烙铁头,和新买的日本山崎进口松香芯锡丝,太屌了,连了两下没连上,直接飞了根线, 怀着忐忑的心情再次上电,加到0.9a,由于没上内存,断电上内存,心里暗喜以为捡漏了,现实呢?上了内存还是0.9a,无跳变,换内存无果,,,,把内存拔掉示波器量202,200  SMB_RUN_CLK,
SMB_RUN_DAT信号,看有没有读内存,SMB_RUN_CLK有波形,(由于是日立老式模拟示波器波形我就不在传了。)SMB_RUN_DAT信号无波。哈,故障又来了,SMB_RUN_DAT信号q23转换过来的,6条腿的双mos管。 断电打阻值 6脚SMB_PCH_CLK对地630左右正常,因为都有波形了。SMB_PCH_DAT对地1800多,断线了。搜了下图纸经过一个电阻r513的上拉,直接进南桥,在Q23边上找到了r513打了下阻值630左右正常,看来是q236脚到r513之间断线了,飞线再次上电跑码有跳变接屏亮机 (像素实在是太渣了,在中国我们都想要物美价廉,事实呢只有一分价钱一份货,而且不管是什么产品,吃的也好,用的也好,只要有了量,我大天朝肯定有山寨,高仿,大到汽车电视,小到安全套,心相印的面巾纸,不吐槽了,三天三夜也吐不完)。
下一个宏基
板号广达zqh送修裸板
各大电感无短路,转换电压也没短路,
上电0.2a掉电,hwpg,你懂得,以为是那个电压没出导致瞬间掉电的,事实证明我又错了,反复量了两遍,连cpu电压瞬间都有了。hwpg瞬间也有。 量3.。5电感掉电的时候没有拉低,(由于没有数字示波器也不能对比下那个信号先掉)探针直接打到无线网卡槽22脚也没复位,就在这个时候抬头看了下电流表,电流在0.6a没掉了,22脚的PLTRST# 信号是u7门电路转换的。
r249是做空状态。12脚高电位,4脚就输出高电位,探针打1脚瞬间有3v。4脚没输出。断电打4脚阻值,正反打了下,没短路,走了个小弯路,PLTRST# 信号也去复位网卡,以为网卡坏了把PLTRST# 拉低了,把网卡摘掉一样还是原故障。在仔细一想是不是门电路本身坏了导致4脚不输出的。找r249没找到,直接把u7摘掉1脚到4脚飞线,再次上电不再掉电,跑信号,探针打屏线口INT_LVDS_EDIDCLK
INT_LVDS_EDIDDATA信号有波形,已经检屏。打电话交差(这个板子不上coms电池第一次上电卡到0.8a   2——3秒才跑码)事后分析应该是ec没有收到pltrst#信号才掉电的,
虚伪的话不多说,学历低,文笔不好,写的有点乱能看懂的话,觉得有用的话,请多加电分。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员4516110.5元2022-8-7 13:45
查看所有购买记录
参与人数 46下载分 +187 收起 理由
晶华岁月 + 2 赞一个!
杰克电子 + 2 赞一个!
biJIben + 5 你真牛
liweifix + 1 很给力!
曾小俊 + 2 赞一个!
chenfanghuan + 5 很给力!
wen110jian + 5 都不容易
snzc + 5 你在中关村哪修啊
muguaxiang + 5 淡定
我就看看 + 2 赞一个!
本文由 会员571356 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-9-8 23:46:27 | 只看该作者 �
技术部错,给你加分
谢谢你,12点了,还在逛论坛  详情 回复 发表于 2015-9-9 13:50
发表于 2015-9-8 23:54:28 | 只看该作者 �
技术不错,图文并茂
发表于 2015-9-9 02:56:57 | 只看该作者 �
不错,学习了。这些资料正需要
发表于 2015-9-9 07:28:48 | 只看该作者 �
技术很好必需加分,二手机就是各种坑,广达zqh必须插电池又学到了知识点
发表于 2015-9-9 07:36:58 | 只看该作者 �
最多能给5分 全给你了,写的还是不错的,不磨叽,问题交代的很清楚
谢谢,,为什么最多只能给5分,是因为我级数低吗? 怎么快速提升级数, ??  详情 回复 发表于 2015-9-9 15:30
发表于 2015-9-9 08:41:06 | 只看该作者 �
好久没修笔记本了,半个多月了吧。生意差劲啊
在什么地方?  详情 回复 发表于 2015-9-9 13:53
发表于 2015-9-9 08:43:44 | 只看该作者 �
技术不错,证明了维修还是要细心++耐心啊!不可以搞几下就不去想他,怀疑哪个干哪个。
最重要的还是要有思路,没思路 在细心也不行,没思路肯本不知道往那戳。  详情 回复 发表于 2015-9-9 13:52
发表于 2015-9-9 08:53:57 | 只看该作者 �
请问 :楼主口中所说的探针  是个什么东西?
示波器探头。  详情 回复 发表于 2015-9-9 09:58
发表于 2015-9-9 08:56:37 | 只看该作者 �
第一个,你怎么直接就测总线,没刷BIOS后再测内存的条件
不会和成,没现成的bios 而且现在刷完亮的慢,就先测测在说,实在测不出来,在刷bios。  详情 回复 发表于 2015-9-9 10:00
发表于 2015-9-9 08:59:54 | 只看该作者 �
楼主修机器好快。。。。。。直接到重心
发表于 2015-9-9 09:02:13 | 只看该作者 �
楼主技术真不错,没加精也不要紧,坚持就行了!!!!!
发表于 2015-9-9 09:11:08 | 只看该作者 �
思路不错,以后多多交流
发表于 2015-9-9 09:14:34 | 只看该作者 �
先拿分,空了看看
发表于 2015-9-9 09:31:37 | 只看该作者 �
分已加上 楼猪吼赛利 会精华的
借你吉言,希望会精华  详情 回复 发表于 2015-9-9 13:51
发表于 2015-9-9 09:38:47 | 只看该作者 �
修的不错,第一个就是当内存吧  原始故障
是的,挡内存。  详情 回复 发表于 2015-9-9 20:51
发表于 2015-9-9 09:42:35 | 只看该作者 �
厉害啊,基本功扎实
发表于 2015-9-9 09:49:24 | 只看该作者 �
我记下了0.9 可能是档内存
发表于 2015-9-9 09:54:41 | 只看该作者 �
维修的很用心,给楼主赞一个, 在北京混不容易搞啊,。
谢谢你, 都不容易。  详情 回复 发表于 2015-9-9 13:50
发表于 2015-9-9 09:58:08 | 只看该作者 �
示波器探头。
