查看: 2847|回复: 14
东芝M333 不触发一例
发表于 2015-9-8 20:44:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
版号是TE1M   广达   图纸和M300几乎一样
拆机目测无进水 无维修痕迹
插电 3V5V待机正常,按开关无反应,那就先查了下EC有没发S5_ON,没发!看来15V升压是不对了,如图PD8的1脚量了下只有4.6V,PD7的2pin和3pin无二极特性,正反无穷大,如图找了两个二极管代替,升压部分ok, 问题解决了,想必是可以开机了,一按开关,还是没反应,我干!不过现在EC已经发出S5_ON,开关处的NBSWON#和DNBSWON#跳变都正常,那理论上说其实是已经触发了,是分组供电没开启。 立马查南桥发的两路分组开启信号SUSC#和SUSB#,只发了一路SUSC#,SUSB#无,断开R332 ,依然不出,那就是南桥没发了, 感觉挺明显了,加焊无果,换南桥。
此机到此修复。
参与人数 6下载分 +25 收起 理由
873808892 + 4
黑暗纪实 + 2
广州迅芯科技 + 5 赞一个!
小巧玲珑100 + 4 赞一个!
xiaorui2349092 + 5 赞一个!
chenwanjian + 5 很给力!
发表于 2015-9-8 22:28:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主高手,谢谢分享
发表于 2015-9-8 22:43:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主机智,双二极管用两个二极管代替!可以分享下用哪种二极管吗?
找块料板,标PD*的那种  详情 回复 发表于 2015-9-9 11:55
发表于 2015-9-8 22:48:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检修关键点找得一个字--很准。所以修起来两个字--快!
发表于 2015-9-8 22:52:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主对时序还是很清楚的,赞一个!
发表于 2015-9-8 23:30:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那么厉害 速度呀
发表于 2015-9-8 23:31:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
但是不明白怎么EC不发出S5_on一下子就想到升压15V?求解
广达机子的时序你可以去仔细看看  详情 回复 发表于 2015-9-9 11:56
发表于 2015-9-8 23:50:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
排查到位,步步紧扣,最后锁定桥。
发表于 2015-9-9 11:55:37 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
找块料板,标PD*的那种
发表于 2015-9-9 11:56:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
广达机子的时序你可以去仔细看看
发表于 2015-9-9 12:00:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
分析透彻、思路明确、不错、可以借鉴。谢谢。
发表于 2017-8-17 17:50:43 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
换PCH 成本高老火哦。。。
发表于 2017-8-17 18:05:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个南桥 我也试过修这机换南桥的
发表于 2017-8-20 15:57:31 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
换桥,感觉熟练了比台式电脑换个IO还轻松的样子,苦逼了我啊!!!
发表于 2017-8-24 08:35:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先有15V   在 发出S5_ON   他们之间有严格的逻辑 么
