查看: 3580|回复: 1
联想官方固件:V2010A_V4.2.0.1209061356 (生命人寿二期
发表于 2015-9-8 18:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
V2007\V2010  系统升级指导  V1.0
以 V2007A_V3.0.024.zip 版本软件为例;
1:准备一张容量 2G 以上的 TF 卡(micro SD 卡),用电脑将 TF 卡格式化成 FAT32
格式;并保证 PAD 有 30%以上的电量;
2:将“V2007A_V3.0.024.zip”的软件包拷贝到 SD 卡中;
注意,丌要进行解压缩;
3:  使 PAD 进入工程模式;
先按住“电源”和“音量-”键;
(机器震动后先放开电源按键,在进入工程模式后再放开“音量-”按键)
4:选择“apply update from external storage”;(从外接存储器升级);
  音量+:光标上移;
  音量-:光标下移;
  电源键:确定;
如未进入工程模式,可以拨动锁屏键;
5:选择 SD 卡里面对应版本的升级软件进行升级;
6:  升级过程,当提示“install from sdcard complete”,升级完成;
7:重新启动机器。
备注:
如果出现以下提示,说明升级失败;请确认升级文件是否正确,并按照升级操作
步骤,再进行一次。
V2010A_V4.2.0.1209061356 (生命人寿二期).rar
274 Bytes, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-9-8 21:24:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
啥意思????升级包呢。
