查看: 1969|回复: 7
UP6103 6脚反馈0.92!!!
发表于 2015-9-8 17:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
UP 6103 6脚电压0.92      7脚0.92          内存供电1.6        换了芯片依然一样,请问为何6脚会变,测试6脚和7脚没连接,而且芯片已经换过
然我强行把一个分压电阻改大到3.6   内存供电变成1.49左右也能用了,只是心里不明白。。。。
先谢谢了。
发表于 2015-9-8 17:21:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个芯片7脚输出多少,6脚电压就是多少,因为7脚是个参考电压。
请问下参考电压和反馈电压一样的吗  详情 回复 发表于 2015-10-3 16:59
多谢了,明白了。谢谢  详情 回复 发表于 2015-9-8 21:18
发表于 2015-9-8 17:24:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1.6V 应该能用的吧
发表于 2015-9-8 21:18:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
多谢了,明白了。谢谢
发表于 2015-9-9 10:27:47 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
此板有问题吗?1.6属于正常吧?
发表于 2015-10-3 13:20:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我的   没有 电压输出
发表于 2015-10-3 16:24:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电压高一点点不会有问题地
发表于 2015-10-3 16:59:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
请问下参考电压和反馈电压一样的吗
