查看: 2689|回复: 26
这2 个io个是否可互换
发表于 2015-9-8 17:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G41主板
W83627DHG-P坏了,能否用W83627DHG代换,谁成功过?
发表于 2015-9-8 17:41:49 | 只看该作者 �
应该不是行,你可以先换试下
发表于 2015-9-8 17:51:28 | 只看该作者 �
不行,可以用83627-A
发表于 2015-9-8 18:47:32 | 只看该作者 �
应该可以,只有试试才知道
发表于 2015-9-8 18:59:51 | 只看该作者 �
两者对应引脚信号定义相近就可以代换。
这么夸张啊,我倒是没遇到过最多就是不触发  详情 回复 发表于 2015-9-9 10:04
发表于 2015-9-8 19:57:36 | 只看该作者 �
这两个不能互换的
发表于 2015-9-8 20:20:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-8 20:27:17 | 只看该作者 �
换好了,可以开机亮机,不过卡在检测界面,按dell,不能进bios.难道io不对
可以对换亮机吗?卡机检查下外设有没有问题,还有南桥条件。不行就买个IO回来看看试试呗!期待这个主板的结果  详情 回复 发表于 2015-9-9 10:06
发表于 2015-9-8 22:10:09 | 只看该作者 �
有些是不能代换的   杂牌版就不行
发表于 2015-9-8 22:14:39 | 只看该作者 �
这个真没有试过
发表于 2015-9-8 22:28:12 | 只看该作者 �
不接其他裸板可以吗?
发表于 2015-9-8 22:31:35 | 只看该作者 �
好像是不行的
发表于 2015-9-8 22:38:43 | 只看该作者 �
应该不可以吧。
发表于 2015-9-8 22:44:59 | 只看该作者 �
以前我换过没有出现卡logo的情况
发表于 2015-9-8 23:21:47 | 只看该作者 �
不行的   你看看IO除了第一排大的字母   第二排是要也一样的    你也可以去搜索下可不可以代换
发表于 2015-9-9 09:28:35 | 只看该作者 �
应该可以,试下就行了,
发表于 2015-9-9 09:36:44 | 只看该作者 �
最好换一样的,你发的图片的两个如果引脚定义一样可以试试,但不保证一定能用
发表于 2015-9-9 09:43:49 | 只看该作者 �
试试几分钟 的事
发表于 2015-9-9 09:44:43 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-9-8 18:59
两者对应引脚信号定义相近就可以代换。
这两个IO不能对换,上次我对换过导致网卡 声卡,总线烧成黑炭
H55
哈哈,怎样猛?黑糖了  详情 回复 发表于 2015-9-9 19:42
发表于 2015-9-9 10:04:37 | 只看该作者 �
两者对应引脚信号定义相近就可以代换。
