楼主: ddj
这2 个io个是否可互换
发表于 2015-9-9 10:06:25 | 只看该作者 �
ddj 发表于 2015-9-8 20:27
换好了,可以开机亮机,不过卡在检测界面,按dell,不能进bios.难道io不对
可以对换亮机吗?卡机检查下外设有没有问题,还有南桥条件。不行就买个IO回来看看试试呗!期待这个主板的结果
发表于 2015-9-9 19:42:32 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-9-9 09:44
这两个IO不能对换,上次我对换过导致网卡 声卡,总线烧成黑炭
哈哈,怎样猛?黑糖了
发表于 2015-9-9 19:46:00 | 只看该作者 �
可惜太远要不送你一个,这个 带P的IO 我这里 大把。。。
发表于 2015-9-9 20:10:56 | 只看该作者 �
查PDF手册对比引脚定义,定义略有不同的根据图纸分析。
发表于 2015-9-9 20:41:37 | 只看该作者 �
可以代换,亲自换过的,放心换吧
发表于 2015-9-9 21:03:23 | 只看该作者 �
南桥待机局部略微烫,开机后,温度感觉温度高,感觉南桥的某个模块可能坏了,不折腾了,手上没桥,拆旧的还得直球麻烦,不值得了。放弃了。待机供电我检查都在正常范围内。
发表于 2015-9-11 21:07:22 | 只看该作者 �
看样子应该是换的IO不对吧?
