查看: 3597|回复: 19
联想B31R3更换新硬盘也不行
发表于 2015-9-8 16:34:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
型号:联想一体机B31r3版号:09181-1N
故障:用笔记本硬盘安装系统正常,用台式机硬盘安装系统后黑屏,因为原机用的是台式机硬盘,所以请各位同仁来讨论为什么用台式机硬盘会出现黑屏的故障
发表于 2015-9-9 10:53:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没遇到过这种情况,难道是台式硬盘比笔记本硬盘耗电量大引起的?
应该是供电部分没有力度,现正努力排查中……  详情 回复 发表于 2015-9-9 15:21
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-8 17:06:52 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
还有这事?
  等答案
确有此事,用的都是未拆封的新硬盘,在别的机子上都好好地,  详情 回复 发表于 2015-9-9 09:38
发表于 2015-9-9 09:38:18 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
xaiolong 发表于 2015-9-8 17:06
还有这事?
  等答案
发表于 2015-9-9 15:21:01 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2015-9-9 16:04:08 | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
这个要等结果出来以后才可以判定  详情 回复 发表于 2015-9-10 09:20
发表于 2015-9-10 09:20:50 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个要等结果出来以后才可以判定
发表于 2015-9-10 09:31:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你换过另外一块硬盘吗???或许是你的硬盘有问题啊
台式机硬盘我换了不下两块,都是没有拆封的,  详情 回复 发表于 2015-9-10 09:35
发表于 2015-9-10 09:32:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
台式机硬盘我换了不下两块,都是没有拆封的  详情 回复 发表于 2015-9-10 09:36
发表于 2015-9-10 09:35:49 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2015-9-10 09:36:30 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2015-9-10 09:37:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换笔记本硬盘的了
发表于 2015-9-10 09:38:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你注意一下,是不是台式机硬盘大,有地方连电了啊
做系统都正常,怎么可能有连电,黑屏后电流1.70  详情 回复 发表于 2015-9-10 11:35
发表于 2015-9-10 09:43:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
供电不稳应该,
起初我也想了,台式机12v和5v,笔记本没有12V,于是就查了12V供电,没有查到啥异常的地方  详情 回复 发表于 2015-9-10 11:38
发表于 2015-9-10 09:45:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不安装显卡驱动是下。
那为啥笔记本安装所有驱动都正常,就算台式机不安装显卡驱动也黑屏啊  详情 回复 发表于 2015-9-10 11:37
那为啥笔记本安装所有都正常,台式机硬盘  详情 回复 发表于 2015-9-10 11:36
发表于 2015-9-10 11:35:42 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2015-9-10 11:36:24 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
诚信达科技110 发表于 2015-9-10 09:45
不安装显卡驱动是下。
那为啥笔记本安装所有都正常,台式机硬盘
发表于 2015-9-10 11:37:05 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不安装显卡驱动是下。
发表于 2015-9-10 11:38:51 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2015-9-25 21:40:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主的问题解决了吗?
