查看: 10125|回复: 13
联想Z370换键盘
发表于 2015-9-8 13:48:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看新到键盘背面有两个螺丝孔,断定要拆机换了,拆了风扇、散热、硬盘,也看不见隐藏螺丝,c壳与d壳不能分离,尤其是屏轴那分不开,网上找不到Z370换键盘的视频,求助联想人工服务,要我注册充钱,望高手指教
发表于 2015-9-8 13:58:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
第一次拆笔记本吗,一般D面螺丝拆了。C面(正面)直接拆(撬)键盘.
发表于 2015-9-8 14:00:23 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这个也发??{:4_94:}
发表于 2015-9-8 14:02:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
还一种是C壳与D壳分离.细心观察。
发表于 2015-9-8 14:06:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
D壳上有标符号,找不到看看键盘图片确定螺丝的位置。
是键盘放反,两个螺丝位置找错,其实那两个对应的螺丝早卸下了,用螺丝刀一撬键盘就下来了。不过每次拆笔记本都怕屏轴那地方,主要是那转动的挡板,不知道怎么拆,有时候用力就断,比如这个Z370,就是屏轴那挡板弄不  详情 回复 发表于 2015-9-8 15:00
发表于 2015-9-8 14:18:10 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
用镊子取出来,就3颗螺丝
发表于 2015-9-8 14:39:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
螺丝打完了 使劲扣啊  有写键盘是很紧的  还有写键盘下面粘的有双面胶
发表于 2015-9-8 14:47:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
螺丝都拆完了的话,应该就是扣上去的了。
发表于 2015-9-8 14:50:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
C壳开干就可以了
发表于 2015-9-8 15:00:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是键盘放反,两个螺丝位置找错,其实那两个对应的螺丝早卸下了,用螺丝刀一撬键盘就下来了。不过每次拆笔记本都怕屏轴那地方,主要是那转动的挡板,不知道怎么拆,有时候用力就断,比如这个Z370,就是屏轴那挡板弄不下来,估计挡板边有螺丝固定
是指盖屏轴的盖子?  详情 回复 发表于 2015-9-8 15:03
发表于 2015-9-8 15:03:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
123a123a123 发表于 2015-9-8 15:00
是键盘放反,两个螺丝位置找错,其实那两个对应的螺丝早卸下了,用螺丝刀一撬键盘就下来了。不过每次拆笔 ...
是指盖屏轴的盖子?
发表于 2015-9-8 15:12:22 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
D壳螺丝拆完敲键盘就下来了,这么简单
发表于 2015-9-8 15:20:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还一种是C壳与D壳分离.细心观察
发表于 2015-9-8 15:34:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这机器就是D壳硬盘位置右下角一颗螺丝(可能被硬盘住一点),左下角一颗(电池上方) 这2颗是锁键盘的,拆除后键盘那边就直接插进缝里撬就行了! 没别的地方要动了
