查看: 1379|回复: 1
如何设置BIOS超级用户密码 电脑超级密码的设置方法
头像被屏蔽
发表于 2015-9-8 13:33:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在BIOS里面能够设置的密码有两种:一种是用户密码,一种是超级用户密码。用户密码就是你说的BIOS密码,设置用用户密码的电脑,每次进入BIOS设置程序界面,都要事先输入正确的密码才能进入;超级用户密码是用在电脑进入操作系统时验证的,电脑开机完成自检后,在进入操作系统之前都会要求输入密码,这个是设置了超级用户密码。
如果别人设的BIOS密码你不知道,无法进入,那么就通过主板放电来清除此密码,找到主板上的3V钮扣电池,把它取出来,把主机后面的电源插头也拔掉,几分钟后再装上电池插上电源插头,开机后密码就没有了。
1、BIOS常用的设置1Standard CMOS Setup(标准CMOS设定)这个选项可以设置系统日期、时间、IDE设备、sata设备sata设备显示系统的类型、错误处方法
2、BOOs sequence;选择机器启动引导系统时启动顺序最常见的的设置,当重新给机器安装windows系统设置需要
3、Onboardsound/Lan控制打开关闭主板内置声卡、网卡、选择AUto打开,选着Disabe关闭功能4、Supervisor password andUSer  Password setup管理员与普通用户密码USer  Password是为设置 开机密码Supervisor password是为了防止他人擅自修改CMOS的内容而设置的
查看大图
5、LOAS SETTING DEFAULTS装入系统BIOS设置的默认值。执行该菜单并确认后,BIOS所有设置的内容均变为出厂时的默认值,但这些默认值并不能完全发挥系统的性能,除非计算机不能正常启动或哦出现不稳
文章来源:问我来
文章标题:如何设置BIOS超级用户密码 电脑超级密码的设置方法
文章Url:http://www.wenwolai.com/Web.aspx?id=226
发表于 2017-3-25 18:23:24 | 只看该作者 �
{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}
