查看: 6772|回复: 17
DELL 5520 LA-8241P INT独显 报警四声
发表于 2015-9-8 13:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL  5520 LA-8241P INT独显 报警四声。客户之前给人修过没修好,后又给我们电脑城隔壁的修,换了个键盘和键盘边什么原件好了。客户回去用了二小时第二天开又是报警四声,不过原故障都是报警四声。也就是说到我手里也就是三手了,目测主板除了显卡加焊过和BIOS动过没有明显动过的地方。”机子是隔壁拿来的,他修不了的都在我们这修“我查了一下不上内存是二声报警,上内存是四声报警。BIOS和CPU,内存都可以排除。论坛上也有人遇到过可好像都没说是什么问题,不知道有那位高手修到过,指点一二,谢谢了
发表于 2015-9-8 15:41:28 | 只看该作者 �
刚刚问了下办公室的同事,为什么明星都喜欢聚众吸毒,一个人在家安静的吸毒不好么?同事回复说:就像你喜欢在网吧打游戏一样,重点是氛围!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
taiwanadult -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-8 16:19:48 | 只看该作者 �
应该还是内存的问题呀,你查一下内存的工作条件,记得到查内存的复位哟,如果有U可以先更换一下试一下
配件可以排除  详情 回复 发表于 2015-9-8 17:35
发表于 2015-9-8 17:35:31 | 只看该作者 �
配件可以排除
不是说你的内存条坏了,而是内存的工作条件是否满足,  详情 回复 发表于 2015-9-8 17:36
发表于 2015-9-8 17:36:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-8 19:22:43 | 只看该作者 �
应该还是内存的问题呀
发表于 2015-9-9 13:27:58 | 只看该作者 �
换个内存试一下啊
发表于 2015-9-9 14:20:21 | 只看该作者 �
都没人修到过吗
发表于 2015-9-9 16:08:17 | 只看该作者 �
报警四声已修复,问题都在图纸上,发上来给大家一看就明白了。原因无1.5V所造成,从内存DDR3_DRAMRST#无1.5V查起,转换电压出问题了。昨天没时间修今天才查到的,本想偷懒有人修到过好不用查了。关系时刻还得靠自己呀,觉得好加分哦
发表于 2015-9-9 16:10:26 | 只看该作者 �
请管理员把版块改到经验维修或已修复,谢谢
发表于 2015-9-9 16:17:26 | 只看该作者 �
没看的明白
发表于 2015-9-9 16:20:22 | 只看该作者 �
我的一个机器la-9101p  dell的   也是报警4声  bios刷了  cpu是集成   是什么问题呢   内存条件都正常   是cpu的问题吗
测下内存供电复位  详情 回复 发表于 2015-9-9 17:05
发表于 2015-9-9 16:22:24 | 只看该作者 �
DELL 报警可以判断故障
发表于 2015-9-9 17:05:52 | 只看该作者 �
huwentao 发表于 2015-9-9 16:20
我的一个机器la-9101p  dell的   也是报警4声  bios刷了  cpu是集成   是什么问题呢   内存条件都正常   是 ...
测下内存供电复位
正常的1.5v 是cpu的问题吗  详情 回复 发表于 2015-9-9 17:16
发表于 2015-9-9 17:16:21 | 只看该作者 �
ehuangjun138 发表于 2015-9-9 17:05
测下内存供电复位
正常的1.5v 是cpu的问题吗
也不一定,多种原因都可能导致这种问题  详情 回复 发表于 2015-9-10 14:12
发表于 2015-9-10 14:12:53 | 只看该作者 �
huwentao 发表于 2015-9-9 17:16
正常的1.5v 是cpu的问题吗
也不一定,多种原因都可能导致这种问题
发表于 2015-9-14 14:05:25 | 只看该作者 �
四声是时钟不过,换一下32.768
发表于 2015-9-14 14:12:53 | 只看该作者 �
4声南桥的问题多吧
