查看: 4446|回复: 21
thinkpad E430c 1 3 3 1报警 加电到0.95A 屏幕不显 求高手指教
发表于 2015-9-7 17:24:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
thinkpad E430c   1 3 3 1报警  加电到0.95A  屏幕不显     首先看主板无任何进液痕迹,此机为I3  独立显卡,两个BIOS都刷过,依旧。拔掉内存也是报警 ,由于手中没有3代的CPU,用二代的I3更换后现象依旧,现在不知道怎么修啦,请高手指教,或者修过的朋友指教一二,小弟感激不尽。
发表于 2015-9-7 17:28:53 | 只看该作者 �
供电都正常吗????     还有显卡搞过吗
发表于 2015-9-7 17:32:25 | 只看该作者 �
没有遇到过,等待高手解答
发表于 2015-9-7 18:00:48 | 只看该作者 �
供电情况怎样?看来象不过内存。
发表于 2015-9-7 18:01:35 | 只看该作者 �
那就看一下内存的工作条件是否正常嘛
发表于 2015-9-7 18:09:32 | 只看该作者 �
为保万一,在刷个BIOS。然后桥了
发表于 2015-9-7 18:42:40 | 只看该作者 �
应该先测测cpu供电,cpu有供电的话供电一般硬启动没问题,然后看看BIOS  北桥 显卡
发表于 2015-9-7 18:46:19 | 只看该作者 �
打一炮北桥就OK
发表于 2015-9-28 16:58:51 | 只看该作者 �
修好 么有
发表于 2015-10-10 17:30:01 | 只看该作者 �
楼主!修好没有,期待你的结果
发表于 2015-10-10 17:39:37 | 只看该作者 �
期待楼主的结果     。。
发表于 2015-10-27 18:10:53 | 只看该作者 �
确定 BIOS  问题  插不插内存都跑马跑20的话
发表于 2015-11-4 16:26:00 | 只看该作者 �
今天遇到一台一样的,插不插内存均有八声报警
发表于 2015-11-13 21:46:40 | 只看该作者 �
我遇到一台,加焊显卡不行,还没修好,
发表于 2015-11-13 21:47:47 | 只看该作者 �
准备明天换U试试
发表于 2015-11-14 15:41:12 | 只看该作者 �
你先看看是寻址有问题还是CPU复位前有问题,你说得太模糊
发表于 2015-11-21 10:15:33 | 只看该作者 �
这个只能慢慢差
发表于 2015-11-21 11:22:30 | 只看该作者 �
这个型号很多都是散热不良,导致显卡问题,加焊显卡试试
发表于 2015-11-29 12:51:04 | 只看该作者 �
路过  学习学习
发表于 2015-11-29 13:09:15 | 只看该作者 �
也期待知道是什么问题导致
