查看: 1597|回复: 12
华硕X8AC掉电
发表于 2015-9-7 15:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一切都正常,就是只要一动本本电源口那个适配器插头本本就就掉电了,电源口也换了还是老问题,3V5V芯片也加焊了还是掉电!晕了!
发表于 2015-9-7 15:25:53 | 只看该作者 �
ASUS X8AC英特尔CUP 4 U9 北桥SIS M672 南桥SIS968板号K40C MAIN BOARD REV2.1
发表于 2015-9-7 15:26:35 | 只看该作者 �
换个电源或在换个电源口
换过了,还是这问题,拆出来裸机用电流表也是这掉电,  详情 回复 发表于 2015-9-7 15:35
发表于 2015-9-7 15:35:13 | 只看该作者 �
pe8556 发表于 2015-9-7 15:26
换个电源或在换个电源口
发表于 2015-9-7 15:38:29 | 只看该作者 �
只要不动是不是就不掉电啊 ?
是哪个芯片组的
对,只要不动就没事,以为口的事,换个还是这问题,ASUS X8AC英特尔CUP 4 U9 北桥SIS M672 南桥SIS968板号K40C MAIN BOARD REV2.1  详情 回复 发表于 2015-9-7 15:42
发表于 2015-9-7 15:39:45 | 只看该作者 �
裸板测试还掉吗 LZ不会机器没装好把
拆出来也是这问题啊,裸机也不行,一动就掉电,  详情 回复 发表于 2015-9-7 15:43
发表于 2015-9-7 15:42:11 | 只看该作者 �
2390750489 发表于 2015-9-7 15:38
只要不动是不是就不掉电啊 ?
是哪个芯片组的
发表于 2015-9-7 15:43:29 | 只看该作者 �
穿壁引光 发表于 2015-9-7 15:39
裸板测试还掉吗 LZ不会机器没装好把
那应该是供电不稳定 仔细排查吧  详情 回复 发表于 2015-9-7 15:45
发表于 2015-9-7 15:45:34 | 只看该作者 �
这个感觉是不是几个大芯片里面吊点了啊,摔过吗?
不知道摔过没,拿来的时候在其他地方修过,看标签已经好几个月了,拆开看是开关按钮像是换过,明显的印。  详情 回复 发表于 2015-9-7 15:49
发表于 2015-9-7 15:45:37 | 只看该作者 �
那应该是供电不稳定 仔细排查吧
晕了,真心不知道怎么下手了。不动一切正常啊,。。。。  详情 回复 发表于 2015-9-7 15:51
发表于 2015-9-7 15:49:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-7 15:51:25 | 只看该作者 �
穿壁引光 发表于 2015-9-7 15:45
那应该是供电不稳定 仔细排查吧
发表于 2015-9-7 16:57:29 | 只看该作者 �
仔细看一下保护隔离电路是否是什么元件接触不良了。
