查看: 3132|回复: 9
HP 8000电源 HP-D2402A0 电源炸飞IC了,谁有帮看一下这个是什么型号?
发表于 2015-9-7 13:02:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP  8000电源 HP-D2402A0 电源炸飞IC了,谁有帮看一下这个是什么型号 板上正面标识为U2的一个7脚IC  不知道是什么型号,好象跟长城电源的3842类似,但不知道是不是,有谁手上有这个电源的 帮看一下具体什么型号呀,感谢感谢。。
图中间白色口子往下一点 C803  这里就是IC的背面
补充内容 (2015-9-8 19:29):
经过查了好多资料和图片,发现常用的IC中,有TOP258PN 和TNY275PN  第三脚空脚的位置 一致,3842空脚是在第6脚,所以不是3842 应该有可能是TOP258PN 和TNY275PN其中一个。
补充内容 (2015-9-8 19:38):
找到了。。发现炸飞的一块在电源胶隔片里,还可以看到型号 是:TNY278PN   工夫不负有心人啊。。。
补充内容 (2015-9-8 19:42):
图片在10楼
发表于 2015-9-7 13:20:31 | 只看该作者 �
我去,烧的这么厉害!四分五裂,这不好找啊,网上搜搜拆机图
发表于 2015-9-7 13:57:33 | 只看该作者 �
烧成这样不好修噢,又没电路图难得修好
发表于 2015-9-7 14:12:13 | 只看该作者 �
看一下后面电路 分析分析是不是3842之类的!!
上背面图了 你帮分析分析 谢谢  详情 回复 发表于 2015-9-7 14:42
发表于 2015-9-7 14:42:11 | 只看该作者 �
上背面图了 你帮分析分析 谢谢
发表于 2015-9-7 16:18:54 | 只看该作者 �
直接换板吧   简单省事
发表于 2015-9-7 16:58:05 | 只看该作者 �
炸成这样,,可能有短路啊,,你还这个不行的,,话说你修这个能得多少钱,,划得来不!??
发表于 2015-9-7 17:02:10 | 只看该作者 �
x宝上买一个新地吧
发表于 2015-9-7 17:48:32 | 只看该作者 �
看样子炸的是副电源的IC
发表于 2015-9-8 19:41:26 | 只看该作者 �
找到炸飞的另一块了,,,型号是TNY278PN
