查看: 8009|回复: 12
联想 E49笔记本 开机 提示 风扇传感器 错误
发表于 2015-9-6 20:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我更换了IO  和温控 风扇控制芯片 EMC2103-2 故障 依旧   ,请求大师们指点
发表于 2015-9-6 20:03:11 | 只看该作者 �
温控 开机芯片
发表于 2015-9-6 20:05:00 | 只看该作者 �
会不会风扇问题 把蓝色线剪短 刚刚换了新的风扇也是报错
发表于 2015-9-6 20:11:07 | 只看该作者 �
先换风扇、刷BIOS后再查。
发表于 2015-9-6 20:20:11 | 只看该作者 �
先换风扇看看,如果排除是风扇问题,一定要原装的风扇,刷下BIOS看看
发表于 2015-9-6 21:22:17 | 只看该作者 �
拿下风扇来看看还能不能轻松转动
发表于 2015-9-6 21:28:30 | 只看该作者 �
E49  风扇报警,,你是不是触摸板下面温控芯片进水了???
发表于 2015-9-6 21:32:07 | 只看该作者 �
学习一下,
发表于 2015-9-6 22:06:29 | 只看该作者 �
温控芯片的可能性很大
发表于 2015-9-6 22:45:20 | 只看该作者 �
把蓝色的线剪断就可以了呀 风扇那4条线 蓝色的
发表于 2015-9-7 09:03:31 | 只看该作者 �
刷刷bios试试
发表于 2015-9-8 18:21:34 | 只看该作者 �
谢谢大家的关心 ,现在故障找到 了     拆掉Q8601       故障排除了
发表于 2015-9-8 18:26:21 | 只看该作者 �
