查看: 5956|回复: 12
5S进水后置摄像头可以 前置不可以
发表于 2015-9-6 13:19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5S进水后置摄像头可以 前置不可以  这个问题拿到手先看了下有没进水发现没有明显的然后开始换前置排线当然涛声依旧  只能老老实实的看电路了 看到几个电感都在 然后测试阻值  前面几个都正常当测试到IC2总线信号的时候等于短路 看了下旁边只有一个电容 直接拆除 阻值正常了 装机测试了下 可以了。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
exe80901 + 1 赞一个!
古典浪漫 + 2 赞一个!
发表于 2015-9-6 14:00:08 | 只看该作者 �
很不错的维修实例!有图纸就是方便,既使没图纸下次遇到此类情况时也迎刃而解。
发表于 2015-9-6 14:47:09 | 只看该作者 �
观察换件打阻值,三部曲走完OK。感谢分享
三部曲是这样的吗?不是有一个三板斧吗?  详情 回复 发表于 2015-9-6 15:09
发表于 2015-9-6 15:08:55 | 只看该作者 �
这是怎么了,难道这个电容就是个祸害?
电容短路,,  详情 回复 发表于 2015-9-6 16:44
发表于 2015-9-6 15:09:43 | 只看该作者 �
三部曲是这样的吗?不是有一个三板斧吗?
发表于 2015-9-6 16:34:27 | 只看该作者 �
楼主修好了,技术一流啊,哪个位号的电容坏了/
发表于 2015-9-6 16:44:51 | 只看该作者 �
纯属来学艺 发表于 2015-9-6 15:08
这是怎么了,难道这个电容就是个祸害?
电容短路,,
直接拆除,不用恢复吗?  详情 回复 发表于 2015-9-6 17:58
发表于 2015-9-6 17:04:45 | 只看该作者 �
是c196击穿吗
恩是的 拆掉就好 本来是想直接短接开启管的 想想还是先测量下吧  详情 回复 发表于 2015-9-6 17:30
发表于 2015-9-6 17:30:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-6 17:58:18 | 只看该作者 �
直接拆除,不用恢复吗?
发表于 2015-9-6 18:18:21 | 只看该作者 �
手上有台5S摔得很惨的,不显示触摸失灵,更换U3和白触摸后 前后摄像失效,换排线无果 短接了U13和U6旁边的四脚管也无效。。。放那好几天了,求大神指导
发表于 2015-9-6 18:33:54 | 只看该作者 �
此处可以不用恢复
发表于 2015-9-8 11:59:55 | 只看该作者 �
点位图所需软件和使用教程
